Начал собирать багги!
Re: Начал собирать багги!
Следующий вопрос будет "А что такое "направляющие клапанов"?"
ответ будет банален) гугл в помощь) имхо.. владея гуглом, можно знать все.
Не наезжайте на Димасика, он у нас один! :mr47_04:
А искра есть на неработающих горшках? Если есть, меряй компрессию. Если нет, меняй, провода, свечи. Посмотри, может вал сработался, который разводит контакты в трамблёре. Может быть, развалился подшипник контактов. А вообще найди соседа, который в этом шарит. Он тебе за 10 минут причину скажет. Причин может быть дофигищща. Слишком мало входных данных.Димасик Дуненков писал(а):так он работает на 2 цилиндрах
спасибо!Землячок писал(а):А искра есть на неработающих горшках? Если есть, меряй компрессию. Если нет, меняй, провода, свечи. Посмотри, может вал сработался, который разводит контакты в трамблёре. Может быть, развалился подшипник контактов. А вообще найди соседа, который в этом шарит. Он тебе за 10 минут причину скажет. Причин может быть дофигищща. Слишком мало входных данных.Димасик Дуненков писал(а):так он работает на 2 цилиндрах
разобрал двигатель! и увидел что поршня прогарели
решил поставить все таки двигатель от жигулеЙ)
На карт? Вот это будет мегадрайв!!!
дааааа............ долго ржал, аж челюсть свело.......
Димасик - молодца!!!
если толщина переходной пластины будет 10 м нормально будет!
Из фанеры?
viewtopic.php?f=25&t=7548
Димон уже не спрашивает советы, он сам их дает))))Димасик Дуненков писал(а):если толщина переходной пластины будет 10 м нормально будет!
Димасик Дуненков писал(а):железо 10 мл.
