строю багги
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: строю багги
а вот синенькие колпачки на задней части фары, тоже от нее???
или это самопал?)
						или это самопал?)
Re: строю багги
похоже да это родные шестерочные корпуса фар просто вместо своего черного они синие,а еще можно прикольную подсветку типа габаритов сделать во все фары,просто просверлив снизу в отражателе отверстия под патрончики как раньше были с лепесками тогда вообще зачетно будет выглядеть на габаритах.
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
Да это фары 2106, в сборе. А габариты уже конечно сделаны.
						Re: строю багги
Мои 5 копеек по поводу люстр и подобного...
Штеккера, провода, выводы оборудования желательно что бы "смотрели" вниз к земле.
Аргументируется тем, что вода-брызги итд стекают, а не затекают в фары-реле и т.п.
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
Полностью согласен, но приваривать корпуса фар к дуге удобно было именно в таком положении.
Проблема решается очень просто, во первых вводы хорошо герметизируются, во вторых в корпусе фары снизу сверлится отверстие.
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
Фотки поправил
Спасибо!
Спасибо!
Re: строю багги
Илья прислал несколько фото по изготовлению обвеса. Делается все по уму, готовится макет, с него снимается матрица, по ней будут выклеиваться готовые детали.
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: строю багги
бочина гуд мне нраится)))
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
Это не бочина, это матрица, готового ещё ничего нет.
						Re: строю багги
я так понимаю что не используете гелькоут, а зря. с гелькоутом и на матрице и детали поверхность чище и обрабатывать легче. хотя дорогой он зараза.
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: строю багги
а с крышей что решил?
я предлогаю вварить лист металический
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
mityay писал(а):я так понимаю что не используете гелькоут, а зря. с гелькоутом и на матрице и детали поверхность чище и обрабатывать легче. хотя дорогой он зараза.
Да пока без гелькоата, но я доволен тем какие получаются поверхности, думаю для багги очень даже гуд.
Кто знает как победить пузырьки воздуха в детали?
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
denvoroshil писал(а):а с крышей что решил?
Наверное середина крыши будет из листа алюминия, или тоже пластик.
Ваше мнение уважаемые форумчане?
Re: строю багги
никак не победишь, для этого и нужен гелькоут. минимум пузырей будет, если прокатать валиком.
				Илья Сентябрев
Re: строю багги
Гелькоат это внешний декоративно - защитный слой, а пузыри остаются не на поверхности, а между слоями стеклоткани, сама поверхность гладкая.
