квадро урал
Re: квадро урал
pavlik, я буду использовать металл 7 мм.
а по поводу масла, так можно корпус сделать выше, а масла налить так чтоб шестерни были полностю в масле + сделать сапун!!!
Re: квадро урал
7 мм танковый редукторTaras писал(а):pavlik, я буду использовать металл 7 мм.
Масла на 1/3 корпуса, выше шестерни сами разбросают.а сапун обязательно.
У меня такойже редуктор сварен из двойки, второй год полет нормальный.
Re: квадро урал
такой маталл металл нашол на металлоломе... фозможно дам фрезеровщику и он немного снимит и заодно и сделает поверхни ровными!!!
Re: квадро урал
благодарю за советы,мои сомнения вроде бы развеялись немного,а до конца развеются только тогда когда это чудо поедет.
Re: квадро урал
gusev а ты редуктор делал разборным и каким образом делал сливное и заливное отверстие, по поводу последнего я думаю просто просверлить отверстие и нарезать резьбу под полдюймовую пробку из магазина сантехники,может по данному поводу подскажешь что нибудь лучше,и еще собираюсь на дне корпуса зафиксировать кусочек магнита для сбора стружки.
Re: квадро урал
чёт я не понял............... у тебя выходные валы вращаются в разные стороны!? Один редуктор будет стоять кверху ногами?pavlik писал(а):вчера нашел немного времени и вот результат,теперь надо делать корпус
Больше грязи, шире морда
Re: квадро урал
все правильно ты понял валы вращаются в разные стороны потому что спереди стоит редуктор от луаза и ему надо обратное вращение потому так и сделал.
Re: квадро урал
вопрос-с какой кпп взяты валы для раздатки
Re: квадро урал
pavlik, привет! как там дела с коробкой??! кинь фото как делаешь корпус;-)
Re: квадро урал
привет,коробку уже сделал осталось только с прокладкой и герметиком скрутить,фотки завтра скину сегодня лень уже в гараж идти,а у тебя как дела продвигаются,нашел причину стука в движке?
Re: квадро урал
разобрал двиг на винтики, но причина так и не ясна((( поменяю сальники и возможно подшипники, соберу...если будет стук и дальше то прослушаю стетоскопом где именно стучит...а то перед разборкой тупанул прослушать(((
и сделал пол редуктора))) (обоймы для подшипников и сальника на 1 сторону) завтра еду к токарю, буду делать 2 вал! хочу также как и ты сварить между собой обоймы подшипников! но интересно как ты сделал корпус) жду завтра чтоб посмотреть фото;-)
Re: квадро урал
pavlik, где же обещанные фото??!(((
Re: квадро урал
обещанные фотки
http://www.fotolink.su/v.php?id=0a10ec7 ... 9e9d85e903
заливная пробка
http://www.fotolink.su/v.php?id=20ef0eb ... 7fcd83b327
сливная пробка с магнитом
http://www.fotolink.su/v.php?id=82067bb ... 825a3c812a
выход на задний мост
http://www.fotolink.su/v.php?id=b9ef61b ... 287466183f
самкорпус редуктора только без одного вала
http://www.fotolink.su/v.php?id=205d123 ... 17f3ba5bb0
http://www.fotolink.su/v.php?id=6a9d272 ... 33e7ee0011
http://www.fotolink.su/v.php?id=20771ff ... 224dfbacea
заливная пробка
Re: квадро урал
молодец. на вид впечитляет, но как он будет работать на деле, это под вопросом.pavlik писал(а):обещанные фотки
заливная пробка
