Легкий тюнинг ДВС
валера
Re: Легкий тюнинг ДВС
Сообщение валера »
Спасибо Леха! настоящий друг!
Rus.Rully
Продвинутый
Сообщение Rus.Rully »
Валера, клапана самому подправлять не советую. Сам так делал и в итоге один клапан обломился. У тюнинговых ателье клапана из другого сплава.
Выпуск полировать нужно. И добавить паука 4-2-1. Без него выхлоп улучшаеться, но не намного.
Впуск полировать до зеркала не советую. Запуск в холодное время года усложняется.
Камеры сгорания до зеркала надо.
Проверенно на себе.
главное не выйти за грань.
валера
Сообщение валера »
Я обтачивал и буду обтачивать то что обламился 1 клапан это не показатель у меня например за 8 лет ни одного а моторов построил уже достаточно и не только себе но и на заказ делал. что касаемо тюниг ателье то на заказ делают только из титана остальные перетачивают либо из стоковых либо с иномарок например БМВ мотор М10 смысл их делать если они есть готовые.Полировка газового канала нужна только для того чтобы на нем не откладывалась сажа и прочие продукты сгорания бензина так вот хоть как обрабатывай она там собирется это тоже из опыта на днях буду разбирать мотор на котором полировал до зеркала сделаю фото покажу.
валера
Сообщение валера »
Продолжу рассказ про свой мотор. Головку пока отложим в сторону начинаю собирать низ. Прежде всего считаю обязательным устоновка масленых форсунок . во 1 это смазка пальца во 2 охлаждение поршня. устанавливаются они легко просверливаются отверстия 2 диаметров форсунки забиваются и сверху вкладыш. в блоках 083 и ока есть для них отливки остается только просверлить.Я даже в классические моторы их ставил не много падает давление но это решаемо но совсем другая история
валера
Сообщение валера »
Мною был подготовлен каленчатый вал
заварил заглушки так как они имеют свойства вылетать
alkozlov
Сообщение alkozlov »
К пятнице соберешь?
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Как происходит балансировка к-вала и седла клапанов меняются под клапана увеличенного диамметра?
валера
Сообщение валера »
Мотор завел уже давно машина готова не переживай я выкладываю еще те фотки когда ты был у меня. к.вал ни как не балансируется потому как срезается то что создает этот самый дизбаланс. Седла на головке не меняю пагубно это они имеют свойства вылетать просто горло канала заспиливается до максимального размера впуск 36мм выпуск 28.5
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА »
Вот и сбылась моя мечта,лицезреть в аочию на постройку гоночного мотора. Валер,сразу пару глупых вопросов. 1. где там масленный канал который открываеться,есть возможность показат его на фото? 2. Колено облегчаеться болгарко?,и как достигаеться симетря,мож шаблончик какой есть,вобшем как все это промерять? и каналы в том числе,штангелем ведь в глубь не залезиш...
Лучшее,главный враг хорошего.
валера
Сообщение валера »
У меня закончился лемит по фото вкладкам по другому выкладывать еще не научился но пытаюсь. 1 по каналу покажу на фото есть одна головка со вскрытым каналом 2 в грубую обрезаю болгаркой (пробовал на фрейзерном долго и фрезы быстро садятся) потом на такарный станок делаю радиусы одинаковые вокруг шеек и потом опять болгаркой уже до конца ровняю и в конце шлифовальный из шкурки потому он такой гладинький. По каналам промерять не нужно выше есть фото шарошек каждая определенного диаметра проходиш ей канал и все
валера
Сообщение валера »
Вот как переделываю маслоприемник
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630191/
валера
Сообщение валера »
на поршневой я думаю останавливаться нет смысла она стандартная с приоры. расскажу про маховик. я его тоже облегчаю . вес его 3кг800гр он репером
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630196/
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630197/
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630198/
валера
Сообщение валера »
ДПКВ установлен следующим образом выточена втулка и приварена к переходной плете следующим образом
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630199/
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630202/
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630204/
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630206/
валера
Сообщение валера »
сцепление сакс классическое маховик с 10
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630205/
валера
Сообщение валера »
после того как все собрано надо просчитать степень сжатия. с помощью не хитрого прибора определяю объем луж в поршнях вместе с недоходом
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630195/
высчитываю объм прокладки. это мне нужно для того что бы определить объем в головке поскольку я изменяю ее форму и помощью того же прибора подгоняю под нужный размер
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630200/
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630207/
после чего можно считать сборку законченой
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/630190/
Вернуться в «Силовой агрегат»
