Поделка №2 из Оки
водолей
Re: Поделка №2 из Оки
Сообщение водолей »
Dimanjuga писал(а):Карбюратор штатный. Единственное топливный жиклер в первой камере поменян. Вместо 90 стоит на 115.Потому что с родным вообще работать не хотел. В планах поменять на восьмерошный.
Увеличением : увеличиш расход топлива. Т.Как он всегда дует. На моем двиг 11113, а в карбе жиклеры стояли от 1111. Купил рем. комплект 11113 и промыл карб. Заменил клапан х.х. Двиг промыл сольвентом и придушил винтом. Настроил 700об/м. Хотя на сайтах ОК, пишут надо 1100. Но тут другое точило. А надо мощьщи то подсос чуть открываю. :hi:
Alexey
Сообщение Alexey »
со своим карбом мучался,чистил,регулировал.поставил 08 земля и небо и мощей прибавилось и при сбросе газа приятный рокот,а не выстрелы.
Dimanjuga
Сообщение Dimanjuga »
По порядку: сиденье смастерил сам. С редукторами 3.9 тяги с избытком. А по карбюратору, так я его и мыл и дул и даже в ультразвук в разобранном виде пихал. Не работал и все тут. Пока не начал с жиклерами мутить. Вот подобрал опытным путем. Заработало. И еще у меня зажигание переделанное с восьмерки. Мотор мне вообще на редкость гадастный достался. Пока настроил, он мне все мозги вытрепал.
Dimanjuga
Поработал немного пеной и наждачкой. И такой вопрос. Чем лучше шпаклевать форму? Попробовал гипсом, как то гадко получается. Он сохнет моментально. Ничего не успеваю.Изображение
RusWin
Сообщение RusWin »
Купи простую шпаклевку в мешках, можно даже жидкую в пакетах. Её по чуть чуть размешиваешь или выдавливаешь и на носишь. Чистым гипсом - не торт, он в течении 15 секунд в камень :) . Со шпаклевкой у тебя будет 5 минут и час на полное высыхание.
Dimanjuga
Пасиб. Будем пробовать.
Alexey
Сообщение Alexey »
я использую шпатлёвку латексную профи фирмы текс.для выравнивания поверхностей перед поклейкой обоями и по гипроку.перед шпатлеванием пену покрываю грунтом по бетону он такой как молоко.единственный минус если в гараже влажно ,то очень долго сохнет.на солнце чеса через четыре можно шкурить
MegaV
Сообщение MegaV »
Классный аппарат! У меня первый квадр из урала, а для сборки второго никак с духом не соберусь. Ищу пока окушку подешевле и детали подвески собираю, когда железа куча накопится так и делать начну. :drinks:
Dimanjuga
Здрасьте всем! Давненько здесь не появлялся. И с поделкой почти ничего не поделывал. Командировки, блин. Вот то что за последнюю неделю сделал. Теперь надо выделить денег на эпоксидку и приступать к поклейке. Дороговато она стоит у нас.
Марат55
Сообщение Марат55 »
пассажиру не тесновата? или просто так кажется по фоткам?
shumz
Сообщение shumz »
Dimanjuga писал(а):Вот по колесам.
можеш подсказать точный размер резины и название??
вес покрышки наверно килограмм 15??
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
Да к стати очень нужно!!!
Dimanjuga
Марат55 писал(а):пассажиру не тесновата? или просто так кажется по фоткам?
Да, малость тесновато сделал. Хотя катался с женой, влезла нормально.
А колеса размер 215 r14. Высота не написана. И название не помню. Завтра посмотрю. Знаю что грузовая. Стояла на рабочей волге. Волгу списали, а резина осталась. :lol: Вес вместе с диском килограмм 15.
shumz
Сообщение shumz »
Dimanjuga писал(а): А колеса размер 215 r14. Высота не написана. И название не помню. Завтра посмотрю. Знаю что грузовая. Стояла на рабочей волге. Волгу списали, а резина осталась. :lol: Вес вместе с диском килограмм 15.
да, посматри плиз название..
я так думаю что 215х80, по описанию около 70 см в диаметре..
вес покрышки вместе с диском должен быть около 25 кг, вес диска 7кг, вес такой грузовой покрышки минимум 15 кг
вес диска ваз r14: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=17965
Graf37
Сообщение Graf37 »
на фото разве диск волги?(4 отверстия)
