Квадрик из урала 4х2. Проблема
dvbaxmetiev
- Студент
У знакомого квадрик из урала 4х2. Купил неиспавный (двигатель). Отремонтировали.
Привод задний. Мост от Марк 2. Колеса на 15 омскшина. Кардан от коробки шрус на мосту крестовина.
Завели. По более менее ровной площадке или асфальту он на первой несется как урал на третьей. До сотки разгоняется как нечего делать. Но небольшой уклон и тронуться невозможно. Движок не вытягивает. Компрессия в норме.
Что можно сделать?
Что можно сделать?
Re: Квадрик из урала 4х2. Проблема
Поменять мост на более тихоходный(с большим передаточным числом) или для начала поставьте поменьше колеса 195 /60р13 жигуль!!!
если хвостовик редуктора смещён относительно хвостовика коробки до делай цепную передачу, а потом ставь вал на шрусах или кардан с крестовинами. звёздами понизишь передачу.
Или сделай как я. Поставь вторую кпп, если растояние от кпп до моста (от и до флянцев) равно от 390 мм, то тогда впихнешь кппху (ураловскую - она немного короче днепровской) без проблем.
ни в коем случае так не делай!!! у меня так...фигня полная...Buba984 писал(а):если хвостовик редуктора смещён относительно хвостовика коробки до делай цепную передачу, а потом ставь вал на шрусах или кардан с крестовинами. звёздами понизишь передачу.
1. сложно добится соосности
2. цепь перегревается(слишком короткая)
3. от нагревания - растягивается и начинает проскакивать.
4. цепь - слабое звено... раз поехал какаться и порвал цепь... ехал на машине домой за соединением!
цепь хорошо когда в герметичнем корпусе и масляной ванне... тогда думаю проблем будет меньше!
сейчас хочу сделать редуктор с 3-мя шестернями... наверное возьму с коробки днепр...
на передаточное не смотрите... хочу больше понизить! шестерни скорее всего будут с иным передаточным!
а зачем с 3 шестернми?
ну вероятне всего что бы вращение сохранить!
viewtopic.php?f=25&t=7548
Можно ставить и две шестерни. Только в этом случае редуктор заднего моста не переворачивать а ставить как в оригинале на машине. А двухвальный редуктор делать намного проще.
абсолютно верно!Graf37 писал(а):ну вероятне всего что бы вращение сохранить!
проще! но в этом и в моем случае редуктор уже на месте и перевернут! нужно 3)sivanko писал(а):Можно ставить и две шестерни. Только в этом случае редуктор заднего моста не переворачивать а ставить как в оригинале на машине. А двухвальный редуктор делать намного проще.
Leonid Липецк
Доброго времени суток! Парни, подскажите зачем переворачивают редуктор?
Может использовать колёсный редуктор от Луаза? (передаточное около 1,3, но меняет направление вращения) или тоже колёсный от моста военного уаза. (вращение не меняет)....
давайте еще от Т-40 редуктора поставим, на этот чахлый двигатель. Сколько это будет весить? :shok:калуга писал(а):Может использовать колёсный редуктор от Луаза? (передаточное около 1,3, но меняет направление вращения) или тоже колёсный от моста военного уаза. (вращение не меняет)....
А я думаю по поводу поставить колеса поменьше это правильно.
Ну и редуктор может и от дизельной Марк 2 оказаться а там передаточное очень маленькое.
Для уралловского движка редуктор должен быть с передаточным примерно 4 а колеса не больше 14.
А вообще есть у нас знатоки уралов и днепров которые говорят что цемент и шифер по полтонны возили и говорят что отличные мотоцикы, только не говорят что ездили они на первой передаче и руки болели у них после таких поездок и движки через неделю дохли.
