Нара-квадр
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
реверс пока только в макете
токарь точит корпуса для подшипников
/GlebsteR/
Re: Нара-квадр
Сообщение /GlebsteR/ »
Ну, куда пропал, как там строительство? Интересно же!
Если эта надпись уменьшается - Ваш монитор уносят...
Ivan66
Re: Нара-квадр
Сообщение Ivan66 »
я трёхвальный редуктор собираю на свой, не могу сообразить чтобы разборный был, главная цель это блокировка в дифер.
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
/GlebsteR/ писал(а):Ну, куда пропал, как там строительство? Интересно же!
Всё, отпуск закончился, начались трудодни, времени особо нет.
Так вечерком по гаражам погонять минут двадцать.
Переделал натяжитель цепи, натяжной ролик от десятки, подпружиненный.
Поставил ведущую звезду на 13 зубьев, прёт как танк, можно и со второй тронуться (фоток пока нет), пришлось дополнительную проставку делать, чтоб цепь за корпус сальника не цепляла.
Делаю крылья, а то дожди скоро.
Светотехнику ваяю.
Re: Нара-квадр
Сообщение Перж »
Движок не сильно греется?
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
Пока ещё длительных и тяжёлых поездок по бездорожью не было, движок особо не греется, но вентилятор от восьмёрочной печки припасён.
vovan.ganzha
Re: Нара-квадр
Сообщение vovan.ganzha »
Здраствуйте! Я всё по поводу приваривания гранат от ВАЗ к полуосям. Весь форум перерыл не где не могу найти. Если не сложно можете скинуть ссылочку на эту тему...
Зарание спасибо.
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
vovan.ganzha писал(а):Здраствуйте! Я всё по поводу приваривания гранат от ВАЗ к полуосям. Весь форум перерыл не где не могу найти. Если не сложно можете скинуть ссылочку на эту тему...
Зарание спасибо.
Вот в этой теме куча вариантов, выбирай сам viewtopic.php?f=16&t=5202
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
Вот и задние крылышки готовы, грязь почти не страшна
Ілля
Re: Нара-квадр
Сообщение Ілля »
а можно фото спереди и с вывернутыми колесами
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
Ілля писал(а):а можно фото спереди и с вывернутыми колесами
Влево
Влево
вправо
вправо
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
Ну вот и крылья готовы
Ілля
Re: Нара-квадр
Сообщение Ілля »
спасибо большоэ за фото,ищо вопросик радиус поворото большой???
Bioho
Продвинутый
Re: Нара-квадр
Сообщение Bioho »
Ілля писал(а):спасибо большоэ за фото,ищо вопросик радиус поворото большой???
радиус где-то метра 3, ещё ведь задняя ось без дифференциала мешает
Evgen75mk
Re: Нара-квадр
Сообщение Evgen75mk »
по-моему у вас передаточное в рулевом немного не верное , - руль имеет меньший угол поворота чем колёса , или мне так кажется ? - рулить тяжело ? на руль реагирует сильно ?
