Спортквадр из ижа
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение Перж »
Спасибо, shurik2141!
Berl
Сообщение Berl »
Спасибо :clapping:
Graf37
Сообщение Graf37 »
shurik2141 писал(а):перж. я на нем проездил в общей сложности месяца 3...за это время цепь и звезды практически не пострадали!
Berl. фильтр нулевик, такие в мотозапчастях продаются для скутеров...зажигание выставлял 3 мм до вмт, может у тебя проблема быть в том, что искра проскакивает на выходе шторки из датчика холла!!!так что проверь еще раз....
у меня и на юпитере и теперь уже на планете искра возникает на выходе шторки из датчика.И проблем не было с выставлением зажигания.Может быть косяк если аккум.разряжен и искра будет запаздывать.
danikpk
Сообщение danikpk »
здравствуйте. не могли бы мне скинуть чертеж рамы данного квадра?
Vadim(Axelon)
Сообщение Vadim(Axelon) »
Если взять двиг. сзд не будет грется ?
Сообщение Перж »
Там же принудиловка, греться не должен.
Vadim(Axelon)
а форму стеклопластику как предал
andrianych
Сообщение andrianych »
Сначала делаешь матрицу из пенопласта, пены, картона и тд, а потом сверху уже стеклопластик + эпоксидка, когда высыхает- убираешь матрицу, остается обвес.
Сомневаешься? Добавь газу!
Vadim(Axelon)
можна сделать полноприводной если поставить 2 редуктора муравья ?
потянет ли сзд
Dimas
Сообщение Dimas »
Vadim(Axelon) писал(а):можна сделать полноприводной если поставить 2 редуктора муравья ?
потянет ли сзд
Потянет, но медленно.
(подтер лишнее)
Последний раз редактировалось Dimas Чт сен 06, 2012 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Перж »
:nono: Оффтоп не приветствуется.
Dimas
Сообщение Dimas »
Перж писал(а)::nono: Оффтоп не приветствуется.
Извини =) Болше не буду
Vadim(Axelon)
Шурик, чертеж рамы дай ?
Сообщение Перж »
И ключ от квартиры, где девки лежат.
Владимир34
Сообщение Владимир34 »
andrianych писал(а):Сначала делаешь матрицу из пенопласта, пены, картона и тд, а потом сверху уже стеклопластик + эпоксидка, когда высыхает- убираешь матрицу, остается обвес.
а стоимость стекло волокна и эпоксидки, или полиэфирки не скажите примерно???а то скоро покупать придётся
