Go-Ped TRQ 15л.с
Re: Go-Ped TRQ 15л.с
Внутренняя труба 30х30х2.5 общая длинна 160 шайба проточена и приварена та-же д60.Белая втулка( на фото) из капролона.
Полиуретановый стержень - на точиле снял фаску что-бы вначале можно было вставить а потом струбциной сжимал промазав предварительно стержень тормозухой.
Название Гопед как-то режет слух есть вариант обозвать его кросскарт. Тема по названию открыта - предлагайте.
Бляхарь,очень признателен за помощь!Меня гложут сомнения на счет внутреннего квадрата:-(не свернет ли его:-(
							мой квадр       http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
Труба выдержет 100% Я больше переживаю (испытания покажут) за место крепления (сварки) рычага к узлу торсиона. Но не будем бежать впереди паровоза.
Какой вес у машинки получился?Килограмм в 50-60 уложился?
Не взвешивал весами- на руки примерно 50кг
Бляхарь,снова вопрос по стержням!Мягкие оказались для задней подвески?Или передняя тоже слабовата?Нашел стержни твердостью 86.Если на перед пойдет,то назад можно будет поставить пружину в подпор.
Мягкие спереди и сзади . Если нет других сделай торс. узел длиннее а потом експерементальным путем регулировать жесткость (отрезать стержень-если слишком жестко)
Тоже вариант вообщем-то,знать бы только хоть примерную зависимость деформации от длинны:-(
полеуретан покупал в обычном магазе запчастей или гдето в специализированом? можно подробно про заднюю ось ? желательно фото и как она сидит в трубе?
Полиуретан на заказ см. выше. Задний вал от карта д30 подш. с плавающей посадкой .Фото не вставляются и пропали все предыдущие .Не понял?????
Бляхарь,подскажи диаметр тормозного диска!
