Go-Ped TRQ 15л.с
Re: Go-Ped TRQ 15л.с
ой а я не поняла А что это за желтые "свечки" в ходовой? Это упругий элемент за вместо саленблока Или работает как торсион?
Лиза, почитайте тему сначала, всего 2 страницы, это не будет утомительно.
Бляхарь,если не секрет и нетрудно,выложи пожалуйста основные размеры-длинна по осям,длинну маятника,размеры передней и задней колеи,и ширину рамы под сиденьем и дорожный просвет.Буду очень благодарен!
							мой квадр       http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
Подвишусь, ооочень интересный апарат)))
Эрнесто Чегевара
						Эрнесто Чегевара
И еще вопрос,во сколько обошлись стержни из полиуретана?
Так  сначала по размерам.
База- 860мм
Колея-1100мм(наружн.) перед и зад одинаковые
Длина общая- 1500мм
РАМА
длина-560мм
ширина- 500мм
(размеры по наружке трубы.)
Рычаг передний- 360(по осям)
задний-480мм(по осям)
Клиренс-240мм
Высота руля -780мм
Сидение картинговое (ширина узкого места 380мм ) максимальный размер.
Как-бы основные размеры указал если еще что надо-вопрошайте.
Полиуретановые прутки обошлись в 3 у.е штучка(дорого но это на заказ под мой размер)
						База- 860мм
Длина общая- 1500мм
РАМА
длина-560мм
ширина- 500мм
Клиренс-240мм
Высота руля -780мм
Ооо,огромное спасибо!!!Вчера всю ночь делал чертежи с ваших фото.И удивительно что ошибся только в размерах клиренса,длинне маятника и следовательно базе.а так все один в один!
И вообщем то 3бакса за штучку не так и дорого.всего 1500рубля денег!
Ну тут чуть чуть там чуть чуть и сумма набегает.Сейчас морочусь с промежуточным валом -уменьшаю обороты в 2.6 раза заказ в токарке жду.
А в связи с чем был выбран стержень с жесткостью 85ед.?Обработка на токарном вроде возможна с некоторыми хитростями.Длинна стержня порядка 10см?
Жесткость стержня выбиралась в связи с интуицией .Интуиция немного подвела -сначала я заказал 85 по Шору оказались мягковаты .Изготовили 92поШору- еще не поставил но думаю будет в самый раз.У изготовителей интересовался как точить полиуретан сказали заморозить и быстро в токарный -это гиморой.Длинна 9см.Если не все ясно по торсиону лучше я сфоткаю и укажу размеры.
Лучше конечно в разрезе:-)потому что не совсем ясен один момент.С одной стороны к квадрату крепится рычаг,с другой как я понимаю в него завернута шпилька.Вращение происходит в узле шайба-шпилька?
Не шпилька а вварен болт М12х1.25 и проточен торец от сварки.Вращение происходит все правильно болт-шайба между ними еще капролоновая шайба.Доберусь до мастерской сфоткаю.
Бляхарь,огромное спасибо!!!Буду ждать фотографий.
