Попытка построить "багги"
Re: Попытка построить "багги"
в 32 внутренний диаметр , можно поставить сайленблок от передних рычагов 2101-06 и "ромашки" от ТАЗА 2108. Если от "Шестерёнки" то 1 шт на крепление, если от "Восьмёрки" то придётся 2 шт. на крепление.. "Ромашки" должны плотно соприкасаться между собой, только так они работать будут, но на большом ходе рычага, будешь менять их вёдрами, тоже самое касается и классических сайленблоков..
смотри свою же тему!!! я там отписал!!!
Неееее...... постебусь немного...))))
ВИВАРИЙ что то заскучал по тебе..!!!
Ты задал конкретный вопрос....Ты по нему получил исчерпающий ответ....
Ты нашёл в нэте сайленблок непонятно от чего и спрашиваешь можно ли его поставить на подвеску?? Я думаю что не у каждого на столе стоит такая хрень и они могут померить диаметр....
Принцип работы сайленблока.... - деформация резинового уплотнителя на скручивание между двумя втулками...Это по простому...(НЕЗНАЮ КАК ПО НАУЧНОМУ-НО НАВЕРНО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ)
Ты сначало подержи в руках и обмерий его...а потом спрашивай...
Друзья! Помогите пожалуйста.
Как двигатель ОКИ завести в плане подачи искры?
держу в руках сдвоенную катушку и коммутатор, а что с чем и как соединить не пойму:( и инструкция к оке не помогла нифига.
где то на форуме точно видел/читал но никак найти не могу
Спасибо!
Спасибо!
В инструкции должна быть схема,расположение и нумерация клем в фишках.инструкция к оке не помогла нифига.
красный (6 камутатор-1 трамлёр)
зелёный (5 камутатор-2 трамлёр)
чёрнобелый (3 камутатор-3 трамлёр)
чёрносиний(4 камутатор- + бабина- + зажигание)
чёрный (2 камутатор- масса)
коричневый (1 камутатор- - бабина)
ну и масса с акума на двиг.
Ну так и какой кастер то сделан ??jeniajuk писал(а):Какой кастер сделал ?
Умные не спорят... По этому ими правят дураки!
прости проглядел вопрос.jeniajuk писал(а):Ну так и какой кастер то сделан ??jeniajuk писал(а):Какой кастер сделал ?
кастер сделан 0 градусов. знаю что неправ, и что так нельзя... но я очень сомневаюсь что смогу сделать нужные например 5 градусов да ещё и одинаково на обоих сторонах
Пересчитай длины верхнего рычага и всего лишь Всё нормуль будет .... Я сам недавно такое делалNik писал(а):прости проглядел вопрос.jeniajuk писал(а):Ну так и какой кастер то сделан ??jeniajuk писал(а):Какой кастер сделал ?
что за длины пересчитать простите?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
друзья помогите советом!
из карбюратора при заводе хлопки и языки пламени. как заведется это пропадает. что за беда?
двиг ока.
поменял катушки, коммутатор, ВВ провода, свечи - эффект остался:(
трамблер крутил, не помогает. кстати по стробоскопу и звуку двигателя трамблер устанавливается в самое крайнее положение (+), если смещать то работает менее стабильно
спасибо!
двиг ока.
спасибо!
Метки уехали!
Или клапана не притерты, или нагар.
как дела двигаются? мотор настроил?
мотор перебрал (прогар клапана, севшие поршневые кольца), поменял карб, трамблер..tmrus писал(а):как дела двигаются? мотор настроил?
На соплях собрал электрику, сделал тормоза только спереди, т.к. некого даже попросить помочь прокачать
завел и погонял по гаражам полчаса, порвало привод, рассыпались оба ступичных подшипника сзади и под занавес стартер перестал стартерить:)
ну как то так
показывать что получилось стыдно:), т.к. последние дни делал уже по принципу "убьюсь но это поедет"
Не стыдись, валяй показывай.
Мож что подскажем
Мож что подскажем
