днепр + редуктор с3д
Stepan
Сообщение Stepan »
получится ли квадр с двигателем от мотоцикла днепр и с редуктором от инвалидной мотоколяски с3д
bersan
Re: днепр + редуктор с3д
Сообщение bersan »
У днепра выход кардан,у СЗД вход цепь.
Либо двигатель с цепью,или мост с карданом.
Stepan
Сообщение Stepan »
спасибо. еще вопрос: какой редуктор лучше - от мотоколяски с3д или от ваз-2105?
bersan
Сообщение bersan »
Под днепровский двигатель,ВАЗ-05.
Можно поискать ЛУАЗ.
Здесь почитай информации куча viewforum.php?f=25
Stepan
Сообщение Stepan »
от ЛУАЗа я точно не найду, мало их осталось
Stepan
Сообщение Stepan »
спасибо, но я уже прочитал все и не один раз)))
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 »
все прочитал и сравнивает 2 практически противоположные вещи, даже не задумываясь о всяких нюансах.....вот школота то пошла.....
Ivan Kolosov
Сообщение Ivan Kolosov »
Stepan писал(а):получится ли квадр с двигателем от мотоцикла днепр и с редуктором от инвалидной мотоколяски с3д
если использовать редуктор в качестве раздатки возможно но сложно(а тебя есть редуктор?)
а так кури форум от корки до корки готовых проектов очень много :good:
если есть двиг от днепра ищи что либо от заднеприводного авто :mr47_04:
Ivan Kolosov
Кулибин58 писал(а):все прочитал и сравнивает 2 практически противоположные вещи, даже не задумываясь о всяких нюансах.....вот школота то пошла.....
точно точно, совместить несовместимое
Stepan
Сообщение Stepan »
Кулибин58, Ivan Kolosov для непонятливых написано: "Вопросы НОВИЧКОВ". Тоесть тех, кто еще плоховато разбирается в технике. "школота, школота" сами-то только-только из школы вышли.
Stepan
Сообщение Stepan »
подскажите пожалуйста, нормальной ли устойчивости и поворотливости будет аппарат, если сзади оставить ДНЕПРовское колесо, а спереди сделать подвеску на 2(два) колеса от инвалидной мотоколяски с3д?
Сообщение Перж »
Почему нет-то. Can-am Spider как раз по такой схеме устроен, и ничё, вроде ездит.
Stepan
Сообщение Stepan »
Большое спасибо)))
борода
Продвинутый
Сообщение борода »
если в качестве раздатки то почему нет,а есл как мост использовать то много гемора с ним,проше мост от классики поставить,да и порвет его быстро на мосту.
Stepan
Сообщение Stepan »
подскажите пожалуйста, продается ли в магазинах наконечник кардана(точно не помню, но вроде флянец называется), который крепится к самому мосту для передачи момента?(мост - ваз-2105)
