торцеватель для труб
Re: торцеватель для труб
я напрямую покупал. первая такая покупка. доставка дорогая - зараза! приехала за 1,5 недели.
Интересно сколько на заводе запросят за такой инструмент.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Хочу поделиться своими торцевателями.
Задача была сделать торцеватель для трубы до 50мм. Что бы была возможность торцевать под разными узлами. Посмотрев, что есть в интернете сделал сначала вариант такой С градуировкой под разные углы Основа из 12мм стали. Узел для вала сделал на подшипниках игольчатых.. японских
Не хочет закачивать больше картинок.. в следующем посте выложу.
Основа
Узел для вала
Пилит/режет на ура, только коронки не кЕтайские, а то мало живут.Re: торцеватель для труб
Фотки резов.
А чего больше 2-х фоток не влезает??? Вроде размер фоток маленький сделал.. ну ладно в следующем посте про другой вариант.
Сопряжение получается то что надо.А чего больше 2-х фоток не влезает??? Вроде размер фоток маленький сделал.. ну ладно в следующем посте про другой вариант.
Вариант 2, что бы можно было отрезать не только под углом, но сверху.
Высоту регулируем посредством перемещения держателя подшипникового узла.
Ну и с 3/4 трубой легко справляется под разными углами и высотами.
По поводу коронок, коронка от Матрикса прожила дольше... поиздевался над ней вдоволь.
Теперь задача сделать "тиски" более универсальные, а то такой тип только под трубу круглого сечения, а как же быть с квадратной или прямоугольной.
Доделаю покажу.
Вот как-то так.
Доделаю покажу.
Вот как-то так.
Добавлю немного своих ощущений и замечаний по поводу коронок и работы с ними, может кому интересно будет.
1. Больший диаметр режется легче и мягче - что удивило, но видимо из-за того, что зубы одинаковые что на коронке 1/2 и 3/4 ( размер и шаг) и на большем диаметре легче идёт.
2. Режется вообще легко, думал будет нагрузка. Даже дрель держал в лёгкую. При этом биение есть, но так что бы уж сильно.
3. Давить не надо сильно, сразу начинают лететь зубья, начинает греться... они и так хорошо впиваются и пилят шустро без сильного нажима, пока новая коронка
4. Китай - гавно, Энкор на 1/2 выдержал только 5-6 резов. Но 3/4 - другой китай, только один зуб сломался и главное поле этого даже пилить стало проще, видимо как-то "криво стоял в ряду"
5. Обязательно надо смазывать перед резкой, идёт мягче и режет лучше. Я брызгал ВД40, но вообще надо будет приготовить составчик типа керосин+масло и брызгать.
6. Гладкого реза не получается, если сравнивать с фрезером, но зато выигрываем в скорости. При этом сопряжение получается под сварку - то что надо!
красиво и надежно.
Я поливаю маслом из масленки. Масло мотюль - мотоциклетное. Остатки былой роскоши идут в дело. И масло это когда дымить начинает пахнет относительно приятно.
Да и ещё. Скажу что по цене получается дешевле чем если заказывать из Америки, но не сильно шибко.
Лазерная резка + подшипники +фрезеровка + токарка + материалы .. в итоге не считал во сколько мне вышло, потому как не всё ещё закончил.. но уже ощущение, что каждая такая приблуда выходит от 3000 до 4000 тыс рублей.
Конечно если есть дядя Вася который за пузырь готов сделать, то это многое решает. Но в моём случае Васю уже уволили и всё пришлось делать самому или за деньги.
В данном случае нужна больше не смазка, а охлаждение. Можно сож лить, но я обычно в таких случаях использую брызгалку ( как типа для мойки окон с ручным насосиком) и туда заливаю смесь керосина с маслом, лучше конечно спирт, но жаба душит . :hunter:
Добавлю еще к сказанному - обороты держать от 400 до 700 об/мин, иначе также зубы сыпятся.
И без рук остаться можно...
На руки, как не странно, нагрузка не такая высокая как я ожидал.
Дрель из рук не вырывает, только если уже на выходе. Вибрация есть, но терпимая.
Если сравнивать со сверлением дрелью, то в данном случае у вас ось жёстко зафиксирована и остаётся удерживать только вращение, думаю это даёт более лёгкую работу, если например сверлить сталь 10 мм толщиной 12мм сверлом, сам недавно так сломал сверло когда в швеллере сверлил отверстие под крепление... рвануло так, что потом рука болела недели две.
Сегодня заехал купил коронку на 2" или по нашему на 51, для того что бы понят как она будет пилить, и какая нагрузка на руки.
Хотя я не собирался что-то делать из 51 трубы, и зажим когда делал то гнул прессом по выточенной оправке 50мм.
Так что пилить пришлось трубу 1" - 35 мм.
Вот что получилось: Резалось легко и не принуждённо. Ещё раз убедился что опасения на счёт "повреждения рук" напрасны.
Сопряжение получилось нормальное, зазора практически нет.
