Квадрик Рязань (наш первый проект)
Denzel_lav
Re: Квадрик Рязань (наш первый проект)
Сообщение Denzel_lav »
Классные номерки :clapping:
klizya
Сообщение klizya »
Колеса от тачки не айс, быстро стачивается резина, и разбиваются подшипники, я дорабатывал такие колеса как у тебя путем замены на подшипники 62202 RS CRAFT продаются в любых авто запчастях и прессуются на родное место очень легко между ними втулка из трубки подходящего диаметра и заменой резины толи от хонды такт толи от хонды минт.
ВОТ ФОТО только с замененными подшипниками (с замененной резиной фото не осталось) проходили такие колесики на мопедке порядка 3000 км и были проданы вместе с ней (дальнейшая судьба не известна)
Люблю жену и дочку
Сообщение Chydik »
Классный номер еду как хочу. не каждый дадумается приклеить бумажки :good:
Chaos
Сообщение Chaos »
В процессе сварки создание крепления для рычагов передней подвески
cimyliant
Сообщение cimyliant »
А если попробовать переделать колесные диски? усилить, насверлить дырок под самодельные кулаки... На подобной оси только игрушечные машинки надежно держутся...
Эрнесто Чегевара
михалыч
Продвинутый
Сообщение михалыч »
tovarenko писал(а):У меня на таких же колёсах повыламывало втулки с подшипниками из дисков...так что очень рекомендую усилить.
у меня такие же колёса на тележки стоят месяц и втулки выломало.нужно усиливать.иначе к хирургу на стол!!!уж лучше от моторолера или от прицепа они надёжнее
Chaos
Сообщение Chaos »
Колеса то мы усилим, пока что они нужны только для примерки внешнего вида конструкции, тем более еще надо сделать куда их крепить... (поворотные кулаки, рычаги подвески, рулевое и т д...) а на это может уйти еще много времени, прежде чем можно будет нормально кататься
Старый
Сообщение Старый »
Наверно на моторчик придется принудительное охлаждение придумывать
Chaos
Сообщение Chaos »
пришло время делать переднюю подвеску. это по два рычага с каждой стороны
Chaos
Сообщение Chaos »
еще фотки
tovarenko
Сообщение tovarenko »
Дорожный просвет какой планируется?
Chaos
Сообщение Chaos »
Просвет поядка 10 см, с такими колесами больше не получается)
Еще фото:
Изображение Изображение Изображение
Slava1994
Сообщение Slava1994 »
от чего сайлентблоки в передних рычагах?
aleksanderhaitrov11
Сообщение aleksanderhaitrov11 »
у вас там поворотные кулаки самодельные?
aleksanderhaitrov11
и сколько, если не секрет ушло труб?
