Квадрик из Костромской области 2
Re: Квадрик из Костромской области 2
Все вижу понял как сделано. наверно так и сделаю))
А вал рулевой как я понимаю это обычная труба. Или от машины (рулевой вал)?
Этих 30 см хватает или нет? Спасибо за ответ[/quote]
Ездил по такторным колеям, нигде не смог его засадить, одно колесо идет по колее второе по середине дороги- просвета в принципе хватает. Сделать больше не позволяет угол перелома шрусов.
рулевой вал обычная труба- облегчал все. Лучше сделай что-нибудь потолще.
Да тоже интересует что ставить в роли вала на руль, а то у меня релевой вал от инвалидки порвало как лист бумаги посередине прямо
Спасибо!!!!
А квадрик получился супер. :mr47_04: Побольше бы фото
Если с рулевым что-нибудь случится поставлю рулевой вал от газона.
дня три назад видел на пункте приеме лома двигатель сзд стартера не было магнето стоит коленвал проворачивается поршень в масле.сприсил по чем сказали по цене металла взвесил и говорит два рубля .я отказался мне ни к чему.пока. Дальейшую судьбу не знаю
Горячие.зимние.закончились!
2 рубля? чет дорого как то, это же почем металл у вас? или его завесили чисто как люминий?
Два года назад свою сзд купил за 2тыр целиком, но сейчас цены поднялись. Недавно дизельную с пробегом 160 км продавали за 16 т.
ПриветSergey 38! С ПРАЗНИКОМ ДНЯ ПОБЕДЫ!Квадр супер!Уменя вопрос по передней подвеске?Какие сайлент-блоки стоят в рычагах у крепления к раме?На креплении поворотного кулака верхнего рычага, который регулируется ,стоит сайлент-блок?отчего? или втулка? На нижнем рычаге ,сайлент-блоки ,или втулки ?Зарание Спасибо!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Вся передняя подвеска собрана на 08 сайлент-блоках переднего рычага, с каждой стороны их по семь штук."андрей-07"Уменя вопрос по передней подвеске?Какие сайлент-блоки стоят в рычагах у крепления к раме?На креплении поворотного кулака верхнего рычага, который регулируется ,стоит сайлент-блок?отчего? или втулка? На нижнем рычаге ,сайлент-блоки ,или втулки ?
Спасибо понял , буду делать похожую подвеску как у тебя ,но с поворотными ккулаками от запорожца.
Кулибин58 писал(а):2 рубля? чет дорого как то, это же почем металл у вас? или его завесили чисто как люминий?
Да именно так.Но парняга знакомый забрал незнаю сделает что(хотел с муравьем срастить)может его дети его когда нить снова свезут в приемку.Кулибин58 писал(а):2 рубля? чет дорого как то, это же почем металл у вас? или его завесили чисто как люминий?
Привет всем, давно не появлялся на форуме. Почти за месяц покатушек море положительных впечатлений от плавности хода, всепроходимости даже с прицепом Понравилось хозяйственное назначение квадрика- бревно утащить, песку привезти, всвязи с этим пришлось сделать прицепчик (извиняюсь за фото, фоткал с мобильника):
. Главный минус- слабоват движек, а в общем конструкция пока выдерживает нагрузки. Из поломок: треснул бензобак (временно прикрутил другой) и выскочила полуось из наружного шруса, видимо стопорное кольцо попалось левое, что удивительно доехал на одном ведущем колесе. Вопрос к тов. форумчанам как повысить жесткость задних аммортизаторов без глобальной переделки, стоят зазовские задние. Для одного хватает, а с пассажиром уже низковато.
Переделай ! дополнительные поставь ! Жосткие найди и крепи но только под другим углом тем более конструкция у тебя это позволяет. А если совсем побыстрому - возьми например тенисный мячик и вставь его между витков пружины !
