Два вопроса к старожилам и профессионалам самодельщикам.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
В общем есть знакомый у которого есть заводской квадр похоже китаец марка вроде бы стэлс. Так вот он хотел бы научить его плавать путем установки пантонов а точнее пустых топливных баков от авто ЗАЗ на перед и зад.
Как думаете, стоит ли заморачиваться????????????????????????????
И второй вопрос.
Есть идея сделать трактор по типу МТЗ-80. Самый полный привод, понижающий ряд, валы отбора мощности. Мосты хотелось бы от Уаза или если получится от 66 ГАЗ. Хватит ли мощности двигателя 1,5 от 2109????????
Заранее спасибо за ваши ответы.
Тему создал только для того что-бы узнать ВАше мнение.
RusWin
Re: Два вопроса к старожилам и профессионалам самодельщикам.
Сообщение RusWin »
1 - перевернется, да и зачем?
2 - бред, чем МТЗ-80 так хорош чтобы его копировать? Двигателя любого хватит, передаточные числа решат твою проблему, но производительность(скорость) упадет.
andis
Сообщение andis »
по поводу первого вопроса.надо ставитъ пантоно по бокам и сзади и с переди тогда поплевъот.а по поводу второго вопроса у тракторных двиготъелъеи оченъ тъажолые маховики они предойут трактору болъшуйу тъагу на низких аборотах да и сам движок у нъего нъемного иначе чем у авто.вобшем дъелотъ можно но двиг надо дизелъный ставитъ.
Тавровод
Спасибо RusWin и andis. МТЗ-80 копировать только для того чтобы был трактор полноценный для вспашки огорода. Плавающий квадр даже не знаю для чего.
По поводу дизельного движка такового сейчас нет и не предвидится, достать можно от 2109 с КПП. Можно сделать по той-же схеме что делают квадры из Оки. кароче компоновка такая: Мост с ПЧ 4,.._______Кпп2109 ________Кпп2109 с двиг_______Кпп2109_______Мост. Возможно бредятина полная.
Но есть еще один вариант: Взять мотор от 2101 (1,3)с КПП___________подстыковать ко вторичному валу КПП 2109(или любую другую такого-же типа)_________к приводам КПП мосты.
Крутящий момент должен быто огромным боюсь что полуоси на мостах не выдержат, а пахать самое оно.
Проблема в том что нужно будет чтото мутить что-бы приткнуть валы отбора мощности.
RusWin
Сообщение RusWin »
2 одинаковых коробки ставить нельзя - вторую порвет, нужно брать вторую коробку от техники у которой крутящий момент больше.
Тавровод
Значит вторую КПП надо ставить от какого то легкового авто но с дизельным двигателем. Может Опель Кадет или Аскона. Тогда мосты нужно точно от газ 53 или от 66 ги. Иначе полуоси рвать будет.
водолей
Сообщение водолей »
Почитайте http://lunohodov.net/forum/viewforum.ph ... dd6dd9a86d и не фантазируйте безосновательно! Говорите о НИВЕ с включонной понижайкой и заб. дифом - мосты рвет??? А если катки 35е то и кузов винтом. Как каракаты с 2 кробками и раздаткай на 1350 катках ездиют -даж не знаю!!!
serbey
Сообщение serbey »
два бака от заза выдержат кил по 40 каждый. каждый вытесненный литр воды понтоном может удержать 1 кг . вот и прикинь какие нужны баки. насчёт мтз 80---мотор мтз кпп зил 130 и шасси от 66 отлично уживаються вместе. можно и пахать и ездить. впихивать мотор от ваза на мосты 66 ---может и можно но глупость глупостью...мотор просто быстро кончиться и бензина больше будет жрать чем 66 й.
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
Тавровод
Спасибо за советы и ваши мысли. Думаю что учить квадр плавать тоже смысла особого не имеет. По поводу трактора буду думать.
Иваныч
Продвинутый
Сообщение Иваныч »
По моему достаточно двиг09 скпп+мосты уаз.
Тавровод
Да возможно двиг09 с КПП +мосты Уаз хватит но тогда нужно оставить раздатку Уазовскую что-бы был больший понижающиы ряд.
Иваныч
Продвинутый
Сообщение Иваныч »
понижающее отношение 3.9+4.1хватит для любого плуга
Тавровод
Ну вобщем нужно не для одного плуга в для двухкорпусного небольших размеров и нужен как минимум один вал отбора мощности на зад для подключения культиватьрной установки или косилки.
