колесо 4*100 вместо 4*98
andrianych
Сообщение andrianych »
Добрый день!
Скажите пожалуйста, может кто использовал диски с 4-мя болтами на ваз но не 98, а 100(как на иномарках).
Читал, что нормально держатся диски. Появилась идея вместо оковских дисков на ступицу ваз надеть диск от субару вивио (тоже 12"), и тогда не надо будет мучаться со сверлением ступицы.
Что вы об этом думаете? Спасибо! :hi:
Сомневаешься? Добавь газу!
Graf37
Re: колесо 4*100 вместо 4*98
Сообщение Graf37 »
А почему вопрос именно в этот раздел?На здоровье!
andrianych
потому что в этом разделе обсуждаются все вопросы, связанные с строительством квадров...ну а по делу?))
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
без проблем становятся диски 4х98 на 4х100 и обратно, наживляешь болты/гайки, затем затягиваешь постепенно до упора крест на крест и ездишь, проблем нет!!! испытанно даже на гражданской авто с пробегом более 3 тыс км с макс скоростями более 150 км час. из собственного опыта.
ставил багийскую резину на гражданскую машину.
nerby
Сообщение nerby »
У меня на моей 4х100, када купил сзади стояли 4х98 штампы на 13, спереди родные 4х100 на 14.
Диски встают, но с натяжкой в виде ноги, гайки затягиваются, но от гайки до края посадочного отверстия около 1 мм остается. После первого разворота на асфальте с ручником центровка сместилась и задница начала скакать.
На гражданскую я стопудов никогда на такие диски не поставлю.
На квадрик... ну хз.
Шпилька становится не по центру отверстия, а ближе к краю, соответственно конусная гайка не встает на свое место, а просто давит на диск упираясь в край отверстия. Площадь соприкосновения минимальная т.к. она идет на конус.
По-моему гайки будут раскручиваться.
sivanko
Сообщение sivanko »
Для полного феншуя есть эксцентриковые болты. Можно купить или выточить.
andrianych
спасибо за ответы! Думаю на квадре будут норм держаться.
Двоешник
Сообщение Двоешник »
центрирующее пластиковое кольцо в диск вставь....я в диске в самом рассверливал м14, чтоб всё нормально держалось, а если недотянешь какую нибудь гайку и колесо сместится 0,5-1мм из-за болтов...тогда будешь прыгать в хорошем случае....в плохом ПООТРЫВАЕТ ВСЁ НАХРЕН!!!!
Vi
Сообщение Vi »
Короче ставить ставят, т.к. есть некоторые нюансы, подтягивать равномерно, проставочки, эксцентрики... Но вообще нельзя.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
andrianych писал(а):Добрый день!
так есть спец болты для этих целей Я не видела сколько они стоят но думаю не дорогие
На оку поставить диски от субару? Ну фиг знает:( Вылет то в дисках разный... Поменяеться и обкат... нужно смотреть что там в итоге получиться
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
колесный диск центруется по центральному отверстию и выступу на ступице
по крепежу ничего не центруется .
крест на крест оставь для попа на медсестре
Mayor
Сообщение Mayor »
я на китайской багги тоже с толкнулся с этим , китайские гранаты и ступици не выдержали нагрузки и накрылись тазом.
начал переделывать на 09 по тому как ни чего подобного ни где не нашол, также с колесами получилось . заказывал токарю флянци и шпильки и тогда получилось.
если надо завтра с фотаю.
