2х местная багги на базе заз
Re: 2х местная багги на базе заз
Сообщение Chydik »
тут недели две назад обсуждался этот вопрос, посмотри. надо в голову еще скорей всего и от 6 датчик поставить.
den2523
Сообщение den2523 »
ребят, помогите пожалуйста с рулевой! вообщем я перевернул кулаки сошками назад, установил рейку от 2111 поставил рычаги стандартные которые были на сошках и приварил их к усам (рулевым тягам на рейке) выставив схождение колес (при помощи рулетки, но всеже с достаточной точностью). руль стал отлично работать по сравнению со старым вариантом и без люфта, но появились две огромные проблемы: во первых стало вести то влево то вправо! во вторых угол аккермана стал обратным нужному, внутреннее колесо поварачивается меньше чем наружное! подскажите что мне делать с этим???
RusWin
Сообщение RusWin »
Нафига ты сошки перевернул? Это раз. А коли перевернул меняй угол наклона сошек как надо.
den2523
Сообщение den2523 »
RusWin писал(а):Нафига ты сошки перевернул? Это раз. А коли перевернул меняй угол наклона сошек как надо.
а если б не менял то рейка спереди получилась бы! а я ее спрятал внутрь. как изменить угол наклона если там сошки очень короткие?
den2523
Сообщение den2523 »
сегодня согнул одну сошку и сделал несколько фото всей конструкции, посмотрите и помогите советами
den2523
Сообщение den2523 »
общий вид
den2523
Сообщение den2523 »
сошки
так выглядит стандартно
так я ее согнул
так я ее согнул
RusWin
Сообщение RusWin »
да хоть раком ее загнуть, она не будет смотреть куда надо
Красное как у тебя, зеленое примерно как надо
den2523
Сообщение den2523 »
то есть мне нужно наварить так что бы точка крепления рычага была на зеленой линии?
RusWin
Сообщение RusWin »
Тебе нужно прочитать, что такое угол Аккермана и все сделать как надо.
den2523
Сообщение den2523 »
уже прочитал))) и посчитал даже. понял ошибку что точку относительно которой поворачивается колесо неправильно брал
den2523
Сообщение den2523 »
спасибо за помощь всем, как исправлю все, отпишусь с фото
den2523
Сообщение den2523 »
вот что сделал
den2523
Сообщение den2523 »
угол аккермана стал правильным, но осталась проблема с тем что при ходе колеса вверх вниз оно самостоятельно поворачивается т.к. усы от рейки при этом как бы то тянут на себя то наоборот отталкивают. думаю на то что расположил рейку не правильно. кто что скажет по этому поводу?
den2523
Сообщение den2523 »
я правильно понимаю что место крепления рулевых тяг к рейке должно быть по центру, тоесть тяги должны быть одной длины?
