Молодой
kingraces
Re: Молодой
Сообщение kingraces »
подскажите как делаются рулевые тяги? как я понимаю на амортизаторах они будут либо удлиняться либо сужаться? тогда соответственно колёса либо в разные стороны будут смотреть либо наоборот друг на друга
нарисовал как я теоретически думаю, пока не чего не делаю боюсь дров наломать
если это всего лижь моя фантазия прошу развеять мои сомнения или помочь найти выход
Graf37
Re: Молодой
Сообщение Graf37 »
Мля...Лучше б ты спросил где про это можно почитать!Последнее время вопросы настолько тупые что оторопь берет.В 18лет только ДАЙ да покажи!Если уж собрался что то делать то почитай учебники соответствующие,или думаеш тут будут вытирать задницу и тыкать носом?Модераторы,может в виварий отправлять эти темы?Они уже через день появляются...
liza
Просто Лиза
Re: Молодой
Сообщение liza »
Хотя меня не спрашивали но я влезу...
kingraces писал(а):подскажите как делаются рулевые тяги? как я понимаю на амортизаторах они будут либо удлиняться либо сужаться?
Что там будет сужаться и удлиняться?? Делай спереди на однорычажке, рулевую тягу сделай в одной плоскости с рычагом и бить по рулю при отработке подвески у вас нечего не будет...
Соотношение колеса и мотора сделай чуть больше Ну по прикольней будет Всё равно 120 км не поедешь на своей каракатице;)
alkozlov
Re: Молодой
Сообщение alkozlov »
И у Лизы весна!!! Может мужика себе заведешь? На кой тебе эти железяки?
liza
Просто Лиза
Re: Молодой
Сообщение liza »
alkozlov писал(а):И у Лизы весна!!! Может мужика себе заведешь? На кой тебе эти железяки?
А вам на фига эти железяки? :) Не флудим а то будем наказаны... если что в личку... :)
kingraces
Re: Молодой
Вообщем не судите строго вот такой аппарат получился, если можете подскажите почему он у меня не поворотливый получился, заранее спасибо :good:
kingraces
Re: Молодой
Ещё немного рулвего
andrianych
Re: Молодой
Сообщение andrianych »
Хм..прикольная железка, но собрана конечно тяп-ляп..) аккуратнее нужно было.
Сомневаешься? Добавь газу!
kingraces
Re: Молодой
ну да можно было, но это ведь только пробные выезды - на прочность рамы и сварки, а все не ровности потом облицовкой закроются, только вес останется
Re: Молодой
Сообщение Перж »
Молодец. Неповоротливый он у тебя из-за несоблюдения угла Аккермана.
Алексий
Продвинутый
Re: Молодой
Сообщение Алексий »
:xsunx_01: Неповоротливый?А нет дифференциала.
Re: Молодой
+1, аккермана удовлетворить, сошки укоротить !
Graf37
Re: Молодой
Сообщение Graf37 »
а может нужно просто газку в повороте поддавать? :mr47_04:
переднюю клетку очень желательно всю еще раз обварить,иначе до беды не далеко :black_eye:
Graf37
Re: Молодой
Сообщение Graf37 »
мне кажеттся клетку уже погнуло,или так и было?
renat
Re: Молодой
Сообщение renat »
По поводу поворотливости-на фото видно колеса стоят не правильно, т.е. при повороте внутреннее колесо должно быть повернуто больше чем наружнее. Хотя может ракурс такой на фотках.
