Мойка автомобильная
Иннокентьевич
Мойка автомобильная
Всем здравствуйте.Я собрал мойку для автомобиля на базе центробежного насоса 220в.В двух словах .забор воды из 20 л канистры.Выход через кислородный шланг,на щетку для мойки с краном(на ней).на выходе байпас для регулировки давления воды(тройник +кран+шланг в конистру)Очень зкономично моет.Прикрываеш на щетке кран (здесь давление разгружается за счет байпаса)и вода вытекает понемногу.Если интересно скину фото если смогу.У меня вопрос ,кто знает от чего взять насос на 12в?(Кроме омывателя)будет ли электро бензонасос долго служить гоняя воду?Может кто пробовал делать мойку от12в.
Re: Мойка автомобильная
Вообще-то все электродвигатели в автомобиле на 12 вольт, То бишь двигатели: стартер, печки, охлаждения радиатора, дворники, стеклоподьемники, компрессоры для колес, пылесосы, может еще что...
Есть еще готовая помпа от газели.И вот еще!Есть насосы для перекачки топлива,масла,и т.д. Небольшой цилиндр такой,как раз проходит в горлышко 200литровой бочки.при хорошо заряженном аккумуляторе канистру 20ку качает влет.Стоимость от 800рублей в москве.
Иннокентьевич
Graf37 огромное спасибо.вы мне реально помогли.
Иннокентьевич
Rus wan спасибо что ответил.Но вы прочитайте мой вопрос внимательно.Я за вас очень рад что у вас такие познания в этой области.Я спрашивал про насос на12 в а не про двигатель любой.
Насос можешь взять хоть от чего, а вращать его двигатель должен на 12 вольт. Если уж пошла такая пьянка, то можешь фонтанный насос купить, в зоомагазине, бывают как на 220, так и на 12 вольт. И если не можешь правильно напечатать ник, просто скопируй.
Кстати бензонасос это мысль, есть один убитый, надо попробовать.
- Black_Arrow
Главное не забыть про чистоту. Воду он может и переварит, а вот жесткие частицы - включения нет. Фильтр нужен. И учитывая чистоту воды - наверное немалый.Bookvoed писал(а):Кстати бензонасос это мысль, есть один убитый, надо попробовать.
На ресурс можно и забить, обычной мелкой сетки хватит :mr47_04:
