Прошу подсказки по своей задумке
Re: Прошу подсказки по своей задумке
Сообщение Перж »
lavvash писал(а): и в лес доехать и в лесу проехать
lavvash писал(а):Буханка не едет :) хочется по скоростнее и своими руками
А теперь назови авто, одновременно эффективное и на кольце, и в трофи. Бери узкую специализацию, что тебе надо, какие условия эксплуатации планируются, и отталкивайся от этого. Проще говоря, определись с ТЗ.
lavvash
Сообщение lavvash »
Теперь как раз таки ТЗ сформировано
мне не для спорта - для себя и для души
Буду искать донора Козлика
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
lavvash писал(а):Сорри это видимо цена за тонну :)
Ок - допустим с ценой разобрались - теперь вопрос оправдано ли при моих условиях применение швеллера для рамы ? или трубу все же использовать ?
Швеллер на самом деле бредовая идея. Если действительно хочешь проще и не хочешь морочится с круглыи трубами - бери проф трубы. Они прекрасно выдержат требуемые у тебя нагрузки. Хотя учти, что даже их прочность гораздо меньше круглых труб, а тем более нормальных бесшовных труб при одинаковой массе.
Самый правильный вариант в твоем случае - взять битую Ниву перевертыша и сверху сделать каркас, в итоге получится гораздо быстрее и дешевле чем полностью строить с нуля. А при правильном подходе еще и красиво.
lavvash
Сообщение lavvash »
Основной + УАЗа полностью строить с нуля не нужно так как рама с мостами и трансмиссией уже будет на своих местах. По факту нужно будет делать каркас из труб.
Или я что то упускаю из виду ?
УАЗ тоже нормально, еще и проще будет.
