систъема охлождъения ДВС
andis
Сообщение andis »
привет.подскажитъе ето правелъно что при холодном двиготъелъе охлаждаюшайа жидкостъ всъо времъа через мелъенъкуйу верхнъейу трубочку тъечот в уравнитъелный бачок?или ето должно происходитъ толъко кагда открываетса термостат?
bersan
Re: систъема охлождъения ДВС
Сообщение bersan »
А может просто у вас термостат не держит,то есть не перекрывает до конца.Охлаждающая жидкость течет обычно на холодную.
Graf37
Сообщение Graf37 »
скорее всего это сбрасывается лишняя ОЖ из радиатора(при прогреве).к этой маленькой трубочке подходит шланг радиатора?из верхней его части?ничего странного в этом нет,на всех переднеприводных вазах наблюдал это.
wat
Сообщение wat »
Всё нормально,так и должно быть.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
у тебя ж в бачок приходит 2 трубки!? 1 с котрой постоянно течет и другая для выхода из радиатора лишнего воздуха.
так что все ок.
andis
Сообщение andis »
да.ета малъенъкайа трубочка идъот от самои верхнъей части радиатора к бочонку.но трубочка н верху бочка толъко одна а другайа внизу.но наверна вы правы и всъо ок.такайа циркулъация жидкости происходит на мойом квадро тракторе.йесли чесно я нъекогда нъевидъел чтобы жидкосто всъо времъа лилас через ету трубочку у менъа на авто ето происходъет толъко тогда когда открываетса термостат.проверил на квадре термостат всъо ок охлаждаетса двиг тоже нормалъно.вобшем спосибо за ответы. :hi:
