самодельная бензоэлектростанция - стоит ли овчинка выделки?
Прошу совета. В электрике я ноль. Сегодня услышал от слесарей, что возможно самому соорудить бюджетную бензоэлектростанцию. Якобы можно взять двиг от мураша, к примеру, чтоб он автомобильный генератор крутил, ну и гену уже с преобразователем с 12 на 220 В подружить. Желаемая мощность 3 кВт. Реально? Бюджетно? Или лучше китай-станцию брать и не париться?
						Re: самодельная бензоэлектростанция - стоит ли овчинка выдел
Тут несколько ньюансов в этом вопросе:
1. Генератор на 300 ампер или 150 для 24-вольтового варианта.(24 вольта лучше, меньше ток).
2. Преобразователь - если делать на 50 Гц то трансформатор в преобразователе будет размером как сварочник. Если преобразование на 100кГц или около того то там на выходе 220 будут фуфельные.
Недавно пробовали запитать отопительный котел от китай-генератора - мотор не крутит. Проблема запуска асинхронных двигателей. Болгарки , дели работают нормально.
Тут нужно подумать что будет "кушать" эти 220В.
Та же болгарка, сварочник (у меня инвертер), ну и бетономешалка. А 24-вольтовый - это как? Из авто и мото не встречал подобного...
С камаза, но там до 90 ампер. Нужно от спецтехники искать
Типа этого - http://www.kameks.ru/catalogue/generator/
C камаза ноу проблем)))) Найдется)) И в таком варианте как быть с преобразователем? Что это вообще за рыба, и какой использовать???
Преобразователь нужно паять самодельный. Нужно найти схему для преобразования 12-220 и пересчитать трансформатор в преобразователе. Ну и само собой выходные транзисторы набрать в параллель для нужной мощности.
Так, для размышления:
можно в качестве генератора использовать трехфазный асинхронный электродвигатель, тогда и преобразователь ненужен.
- Black_Arrow
В данной цепочке отсутствует аккумулятор на 12 В. Хоть мертвый, но ставить надо. Генератор броски напряжения все таки даст, особенно при начале работе какого либо инструмента. Так называемая коммутационная нагрузка все ж таки будет. И на выходе может "прыгнуть" напряжение намного выше 220В. Что-нить из инструмента может сдохнуть. А акум если что сгладит это дело.Перж писал(а):Якобы можно взять двиг от мураша, к примеру, чтоб он автомобильный генератор крутил, ну и гену уже с преобразователем с 12 на 220 В подружить. Желаемая мощность 3 кВт.
Реально, схем в инете море, но паять надо много и че то понимать в этом. Кстати китайскую станцию не советую. У нас на даче все китайцев прошлым летом понакупали (распродажа была или типа того. 3,2 Квт по 5 т.р. как раз в "ОБИ" по дороге на дачу) Рекорд работы 2 недели. В основном день два. И еще момент - китайцы как правило без стабилизации выходного напряжения.Перж писал(а): Реально? Бюджетно? Или лучше китай-станцию брать и не париться?
Лучше б/у но нормальную. У самого хитачи уже 3-й год как часы в любую погоду.
И еще релюха - регулятор напряжения по 12 вольтам, самый простой вариант - автомобильная.
Спасибо, мужики! Понял, что не так всё просто, навыков в электрике у меня нет, знаний тоже, ну и времени. Буду искать б/у. Тему можно закрывать.
						- Black_Arrow
Эх уже начал писать перед твоим сообщением. Просто вспомнил с 100 А генератора ты снимешь всего 1,2 кВт (P= U*I 12В*100 = 1200 Вт = 1,2 кВт) не считая потерь. Так что для 3 кВт придется ставить 3 генератора автомобильных.
Спасибо! Просто гараж летом переезжает на новое место, по электричеству будет долгая история, пока только ТУ на подключение получил.
как это сделать?Старый писал(а):Так, для размышления:
Я бы хотел умереть как дед - во сне... А не как его пассажиры - крича от ужаса.
				анатолий галкин
Вот здесь описано http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html ,взято отсюда http://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=27 .Ромыч писал(а): как это сделать?
Как говорится:голь на выдумки хитра.Хочу сам попробовать,когда время будет.
Лучше переспать чем не доесть.
