Течет насос
Re: Течет насос
Установка насоса от печки от заз это утопия и такой геморой подведет в самый не подходящий момент! инжекторный ставится легко но к нему нужен регулятор должен где то валятся с фоткаю выложу все давольно просто и регулируется. но только зачем его ставить когда родное (если исправно) работает зачетно!
Re: Течет насос
а полностью жигулевский не пробовал? возьми свой насос и сходи в магазин померь
Re: Течет насос
Сегодня ездил в ЗАЗовский киоск:этой резинки(и ничего похожего)нету(.Продавец сказал что возможно это и не в ней дело,а в мембранах.Еше он сказал что от жигуля подходит четко...Завтра спрошу у соседа на даче,может у него какой старый завалялся,попробую поставить.Еще взял колпачок от свечи зажигания,он по размеру почти как та резинка.Вобщем завтра/послезавтра напишу о результатах.
Re: Течет насос
Бензин из за этой резинки бежать не будет. это сальник что бы масло не попадало на мембраны и наружу через контрольное отверстие.
Re: Течет насос
Дабы не заморачиваться с насосом - любой б/у инжекторный, даже снятый из-за малого развиваемого давления, плюс накопитель как у картингистов, т.е. любая ёмкость 100-200 грамм с тремя сосками "приход", "в карбюратор" и "обратно".
Иннокентьевич
Re: Течет насос
100 процентно подходят отВАЗ
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: Течет насос
подтверждаю, сам лично открутил от ВАЗомотора 2106 и прикрутил на ЗАЗ 40 куИннокентьевич писал(а):100 процентно подходят отВАЗ
