Проект - из мураша.
rsergey
Проект - из мураша.
Сообщение rsergey »
Здравствуйте . Большая просьба , подскажите (не начинаю проект) как передать момент с двигателя общего назначения (еще не выбрал) на редуктор муравья . Двигатель с вариатором . Вопрос о ведущих и ведомых звёздочках , как подобрать ведомую что бы подошла к муравью без переделки . Не нашел посадочных размеров . Спасибо . Сергей . Пример детского виллиса.
Последний раз редактировалось rsergey Сб мар 10, 2012 5:11 pm, всего редактировалось 2 раза.
rsergey
RusWin
Re: Проект - из мураша.
Сообщение RusWin »
Какой бред.....
Сообщение Перж »
Едь на Апрашку, подбирай там звёзды, какие душеньке угодны. Если надо, могу и номер телефона подкинуть и как магазин найти подскажу. А так не очень понятно, что тебе нужно.
rsergey
Сообщение rsergey »
Может неправильно задал вопрос . Попробую еще раз . Есть редуктор муравья . Чтобы сохранить родные муравьинае звездочки (ведущую и ведомую ) необходимо установить ведущую звездочку мураша на вал двигателя . Можно ли подобрать посадочные размеры ? Спасибо .
rsergey
RusWin
Сообщение RusWin »
Делаешь переходную втулку и все
водолей
Сообщение водолей »
На вал вариатора есть звезды с посадочным 19.5; 25 мм. под шпонку. И разным количеством зубов под цепи ИЖ и Муравья.
rsergey
Сообщение rsergey »
:kez_11: Всего-то ! (еще бы знать как выглядит переходная втулка ) . Для ВОДОЛЕЯ-СПАСИБО.
rsergey
serbey
Сообщение serbey »
я чесно говоря не пойму--а кпп предусматриваеться?
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
rsergey
Сообщение rsergey »
Кпп не предусматривалась . По принцепу карта или скутера . Пытаюсь сделать 2-х местную детскую машинку для дачи . Есть половинка муравья с новым редуктором , двигатель , аналог HONDA GX (новый ,не заводился) встроенные эл.стартер , сцепление , понижающий редуктор . Пытаюсь скрестить данный набор . :kez_11: Серёга .
rsergey
rsergey
Сообщение rsergey »
Мой гараж в Сертолово . Есть фирменный трубогиб . Нужна помощь - всегда пожайлуста . Сергей . Буду рад знакомству .
rsergey
