И так по теме: Имеется ИЖ Ю5 редуктор муравья и куча ништяков с тазов......А еше на прицепе есть 2 прикольных колеса R13 с совецкой \"грязевой\" резиной...
мот пока не дома стоит решил привезу его как соберу задний мост... По первым наброскам будет использоваться редуктор муравья..... подвеска независимая... тормоза гидравлика (в зависимости от какой машины кулаки будут использоваться)
На днях привезли редуктор..... раскидал помыл ....
стоял он на муровье моего деда и последние лет 15 никто там ничего не делал с ним а эксплуатировали его очень много и жестко) когда разбирал из него потекла коричневая непонятная водянисто-жирная субстанция которую можно было назвать как угодно но только не трансмиссионным маслом.......... а просто стояние подшипников/сальников молчу вообще.......
Из косяков:
1) отломаны почти все крепления на корпусе
2)Собственноручно по синей дыне на скорую руку \"Затулин\" сошку включения задней..... Просто нужно было срочно ехать а он мог тока задом, а шлицы стерлись......Коллективным Не трезвым разумом было решено вварить туда ее ко всем чертям))) немного переусердствовал)))) теперь ЧТО делать пока не думал
3)Нмножко протерлась крышка подшипника))Не критично наверно придется новые изготавливать так как будет переделка под шрусы
Ды по сути все нормально все шестерни живы и практически без выработки...
