атв из латвийи 2
wat
Re: атв из латвийи 2
Сообщение wat » Ср мар 02, 2011 9:41 pm
andis,а почему не полноприводная багги?С таким двигателем уже весело даже на двухместной,квадрроцикл как то изначально не для драйва мне кажется,опасно,да и двигатель 1,6 для такого квадра избыточен.
Darius
Сообщение Darius » Ср мар 02, 2011 10:51 pm
Sergej Tihan писал(а):Вот , что я сделал:
nu da interesnaja konstrukcyja........budem zdat dalneisyje foto..
Sergej Tihan
Сообщение Sergej Tihan » Ср мар 02, 2011 11:29 pm
У меня потихоньку продвигается, вчера закрепил радиатор и вентиляторы. И доделал крепление КПП и раздатки.
Darius
Сообщение Darius » Ср мар 02, 2011 11:47 pm
nu da boleje pohozyj na DZIP....
Sergej Tihan
Сообщение Sergej Tihan » Чт мар 03, 2011 12:25 am
Я забыл предупредить, чтоб сели поудобнее перед тем, как на него смотреть, чтоб не упали. :blush2:
женя111
Сообщение женя111 » Чт мар 03, 2011 2:36 am
Sergej Tihan писал(а):Я забыл предупредить, чтоб сели поудобнее перед тем, как на него смотреть, чтоб не упали. :blush2:
а сколько же колея а база сколько
andis
Сообщение andis » Чт мар 03, 2011 7:57 am
wat писал(а):andis,а почему не полноприводная багги?С таким двигателем уже весело даже на двухместной,квадрроцикл как то изначально не для драйва мне кажется,опасно,да и двигатель 1,6 для такого квадра избыточен.
баги ето нъе длъа менъа я свойо уже отгонъал на audi quattro.тъемболъейе там гдъе я живу в принципе и дорог токих нъету гдъе можно бы было на баги гонъатъ да и мнъе нъенадо а на квадрике другое дъело :acute:
Sergej Tihan
Сообщение Sergej Tihan » Чт мар 03, 2011 9:17 pm
База как на Ниве - 2,2м и ширина как на Ниве, сколько точно не помню. Дорожный просвет - 32см. Делаю гидроусилитель руля.
toxin26
Сообщение toxin26 » Чт мар 03, 2011 9:27 pm
Сергей,создавайте свою отдельную,тему,и поподробней с фотками,думаю многим будет интересно.
Sergej Tihan
Сообщение Sergej Tihan » Чт мар 03, 2011 9:43 pm
Если ты видел я совсем недавно здесь. Мне можно открыть свою тему? Подскажи как?
toxin26
Сообщение toxin26 » Чт мар 03, 2011 10:19 pm
andis
Сообщение andis » Сб мар 05, 2011 7:09 pm
ну вот достал амортизаторы толъко почемута онъи уш оченъ жосткие или наклон нъетот :black_eye: Изображение надъейусъ что вес двиготъелъа исправит ситуацийу.
andis
Сообщение andis » Вс мар 06, 2011 4:23 pm
штото у менъа с пружинами нъе то поставил редуктор длъа веса вдвойом сбратом сэли на раму а амортизаторы ну может на 1см съелъи почему так?и главное то что когда их снъал онъи доволъно мъагкийе :shok: Изображение
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс мар 06, 2011 4:37 pm
жесткость авто пружин колеблется от 18 до 30 кг/мм(гражданских, про кольцевые 60-100кг/мм я не говорю). при этом у тебя амортизаторы по правильному расставлены по углам практически к шарнирам и вертикально. но правило рычага, работающее в случае с установкой пружинки по вазиковому здесь не работает. соответственно 1мм хода колеса примерно равен 1мм хода пружины. два человека это 150-200кг. принимая среднюю жесткость пружины 23кг/мм и понимая, что их 4 получаем чуть более 2 мм просадки (скорее всего еще чуть больше-есть все таки небольшая разница в плечах и наклон амортизатора тоже есть). либо ставить амо под углом (передаточная функция тригонометрическая). либо ставить амо ближе к оси колеса, что не правильно-сильно нагружается рычаг на изгиб. ну или подобрать другие пружины. возможно спаренные от мотоцикла урал подойдут.
andis
Сообщение andis » Вс мар 06, 2011 4:58 pm
попробуйу другие пружины достатъ.
