квадрик из оки
cahok
Re: квадрик из оки
Сообщение cahok » Ср апр 17, 2013 7:22 pm
такой вакумник сейчас на вряд-ли найдешь,а что если из обычного вукумника сделать ,только не от оки,а от чего побольше , а в место электромагнитного клапана поставить сервопривод крана печки на шланг вакума
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey » Ср апр 17, 2013 7:36 pm
вот ещё нашёлИзображение
Тимур62
Re: квадрик из оки
Сообщение Тимур62 » Вс апр 21, 2013 12:26 am
найдена вся система, в два клика, правда не вакуум, но лучше
http://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i ... u_98577604
а тут от производителя за 10,5 новый http://megamatik.autoserp.ru
Больше грязи, шире морда
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey » Вс апр 21, 2013 3:01 pm
всё устраивает,но вот цена всегда всё портит.написал ему,если за 5 согласится,то наверно возьму.
cahok
Re: квадрик из оки
Сообщение cahok » Вс апр 21, 2013 4:17 pm
Alexey--скажи , а чем тебе не нравится свой имеющейся вариант???
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey » Вс апр 21, 2013 4:58 pm
минут 15 ехал по снегу потом влез в грязь даю газ сцепление ведёт.рукой немного поджал вилку сцепления на возврат.поехал.если натягивать пружины помогающие тросу,то выжимать легче,но вилка не возвращается до конца.если ослаблять эти пружины,то тяжело выжимать.вывод один хода от мото-рукоятки не хватает и сцепление работает не правильно.надо или электроусилитель или вакуумник.ещё крутится идея приспособить втягивающее от стартера.
maikl 888
Re: квадрик из оки
Сообщение maikl 888 » Вс апр 21, 2013 7:40 pm
У меня рычаг сцепления от ижа немного проточил его чтоб ход был больше .Трос от 10ки трос мотоцикла выжим легкий корзина диск выжымной новые.
Тимур62
Re: квадрик из оки
Сообщение Тимур62 » Вс апр 21, 2013 7:58 pm
но ты учти это не электро усилитель, этот девайс сам выжимает сцепление, инвалид ни ручку ни педаль не трогает. При желании переключиться он нажимает кнопку на рычаге кпп, либо отпускает газ, нажимает тормоз и всё
cahok
Re: квадрик из оки
Сообщение cahok » Вс апр 21, 2013 8:41 pm
maikl 888 писал(а):.Трос от 10ки трос мотоцикла выжим легкий корзина диск выжымной новые.
так и не понял от чего у тебя трос стоит!
maikl 888
Re: квадрик из оки
Сообщение maikl 888 » Вс апр 21, 2013 9:00 pm
Трос сцепления 10ки соединен с тросом мото оплетка троса должна быть круглой пружинкой а не плоскойИзображение
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey » Пн апр 22, 2013 9:16 pm
серво-привод классный,но мужик за 5 не согласился,новый 10.больно крутой квадр получается.звонил в фирму по установке этих штук,сказали долго не работают они.буду искать варианты.
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey » Вт апр 30, 2013 10:13 pm
со сцеплением разобрался.оставил всё как есть только пружину ослабил.сейчас всё нормально не ведёт.вот вчера немного покатались
снимал с телефона хочу купить регистратор
GraF12
Re: квадрик из оки
Сообщение GraF12 » Вс сен 01, 2013 12:32 am
А где редуктора брал?
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey » Вс сен 01, 2013 8:58 pm
редуктора брал на разборке .долго искал.
Narcomon
Re: квадрик из оки
Сообщение Narcomon » Вс сен 08, 2013 4:50 pm
Хочу сделать раму из профильной трубы 40 на 40 и 40 на 20 как считаете толщина 2 мм. будет достаточной. Донор Ока.
