ST4 by brynsk
Re: ST4 by brynsk
варил снаружи ,снутри сильно ржаветь не будет ,а с наружи покрашу
Re: ST4 by brynsk
Ржы почти не будет. Вернее, она будет, но не прогрессирующая, тк в процессе сварки проволка из стали 09г2с смешивается с хромистой сталью в результате чего шов покрывается ржавчиной при попадании на него воды, но вглубь шва ржа не идет :secret:PuMA писал(а):ржа будет по сварным швам.механик денис писал(а):Варится как обычный метал,даже проволоку не менял
Re: ST4 by brynsk
Вот небольшое видео, как этим аппаратом варить алюминийBoriskOFF писал(а): Спасибо за советы,нержу сложно варить?есть особенности?и схожий вопрос по алюминию
Re: ST4 by brynsk
Кто что посоветует по инструменту? Друбогиб нужен бюджетный и что ни будь типа вальцевателя или как там его...а то в ступоре вся работа...
:hunter: по любым вопросам
https://vk.com/briskv032
Re: ST4 by brynsk
Трубогиб бюджетный только такой.
Но зачем вам тратить на него деньги. если как мне помниться вся ст4 из квадратного профиля. ну есть пару труб, так лучше найти по знакомым и согнуть у них трубу.
Торцеватель можно сделать самому. Кто-то делал из стоек автомобильных, у некоторых получалось у некоторых нет.
Так же на форуме продает АНдров хороший инструмент. сам покупал у него, работаю уже пару лет.
Коронки сразу лучше брать качественные. Вместо дрели дешевой использовать шуруповерт. бывает если коронки с крупным зубом, их закусывает и ломает якорь.
По ст4 вы уже наверно 3-5 человек кто начал делать тут на форуме и потом затишье. Рама вроде простая. Но не доделывают.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: ST4 by brynsk
Варил я алюминий полуавтоматом. Шов получается непрочный с порами. Постоянно проволка в сопле залипает. Хрень полная. Вешалки еще можно, но ответственные детали не рискну. Тоже сказал человек, который не один год варит алюминий. Технология хороша только дырки в поддонах заваривать.
Re: ST4 by brynsk
самый бюджетный трубогиб это сделать самому купить нужный пуансон домкрат и из листового мктала сварить что то типо этого я прикидывал получаеться 1000 пуансон 1500 домкрат рублей 500 метал и все
Re: ST4 by brynsk
вот пример
