Страница 1 из 1
Водяное охлаждение на оппозит..
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:08 pm
Grem555
Сегодня лазил по нету и наткнулся на интересную тему по охлаждению оппозита
http://www.customstroy.com/forum/index.php?topic=615.0
и вот что подумал если самому сделать кольца под головку и цилиндр
взять печку от машины ,и использовать 12 вольтовой электро насос в качестве помпы по моим размышлениям должно все работать гуут.
Re: Водяное охлаждение на оппозит..
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:11 pm
Павел666
Лажа полная Охлаждать нужно как положено
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:23 pm
Grem555
думаю надо попробовать сделать и поставить ,если от этой системы не будет толку всегда можно снять и выкинуть её.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:27 pm
Павел666
Однозначно не потянет ну только если на одиночку как прибавку .А лучше сделать охлаждение масла в поддоне..будет и попроще и толку побольше!!!
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:41 pm
Grem555
Надо подумать над этим.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:30 pm
Grem555
по поводу если разгонять масло через радиатор то лучше какой насос использовать?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 11:44 pm
борода
мне кажется эт полная х .сам хотел так замутить но передумал.чет не вдохновила меня идея.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:13 am
motakoff
на оппозит ру есть темы по воздушно-маслянному охлаждению, если движка будет греться как утюг сам буду колдовать такое.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:32 am
по охлаждению масла там много тем,а по водянке ничего толком не нашол,одни только домыслы и все(хотя больше хочется водянку,что бы можно было в большую лужу заехать без последствий),лопатил оппозит наверное вечера три.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:19 pm
ОЛЕГА
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:22 pm
ОЛЕГА
тока сцуко дорого :kez_11:
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:55 pm
motakoff
видел на ява форуме парень сделал водянку , он приварил аргоном к верхим и нижним ребрам цилиндров пластины, таким образом получил емкость для циркуляции тосола и врезал штутцера, примулрил помпу и радиатор.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 5:52 pm
AVATAR
motakoff писал(а):видел на ява форуме парень сделал водянку , он приварил аргоном к верхим и нижним ребрам цилиндров пластины, таким образом получил емкость для циркуляции тосола и врезал штутцера, примулрил помпу и радиатор.
Наверное эту водянку?
Если- "да", то автора не придется долго искать
