Страница 1 из 1
прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:04 pm
serega48
Возник такой вопрос!?: это внутренний шрус редуктора скорпио
А это Сиеры
У сиеры шрус внутри не как не штопорица!? Так и должно быть?? И можно ли заменить его на такой-же как у скорпио?? есть сомнения что при ходе подвески верх-вниз он выскочит!
Re: прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:16 pm
bersan
1.Стопора у них стоят на валу ШРУСа,то есть их на ваших картинках не видно.
2.для чего менять ШРУСы?
3.ИМХО,вряд ли они взаимо заменяемые.
Re: прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:26 pm
serega48
Вот фото внутреннего шруса СиерыИзображение
он легко вставляется и так же снимается
Re: прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:45 pm
serega48
если нельзя заменить то что можно сделать? подскажите кто с этим сталкивался! незнаю что делать.или это не страшно????
Re: прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:54 pm
bersan
serega48 писал(а):если нельзя заменить то что можно сделать? подскажите кто с этим сталкивался! незнаю что делать.или это не страшно????
За чем менять,не понимаю,объясни.
Re: прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 10:27 pm
serega48
есть сомнения, что при ходе подвески Шс будет вылазить. от этого подтёк масла и т.д или я не прав!???
Re: прошу помощи!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 4:12 pm
Taras
Добрый день! чтоб не создавать новую тему, вопрос задам сдесь! взаимозаменяемы ли корпуса сателитов и сами сателиты редукторов скорпио и сиера??!
Re: прошу помощи!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 7:33 pm
Тавровод
По поводу взамозаменяемости корпусов сателитов думаю здесь никто точно не скажет хотя имеется мнение что редуктора полностью одинаковые во всяком случае внешне они очень похожи.
Думаю стоит попробовать всунуть шрус от скорпио в сиерру и посмотреть будет ли тот держаться, если они не взамозаменяемы то стоит адаптировать шрус сиерры под гранату скорпио или любую другую через переходную шайбу.
Re: прошу помощи!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 10:24 pm
serega48
а может попробывать сделать проточку под штопорное кольцо, Как думаете!??? ещё гдето слышал что в редуктор сиеры можно приспособить 08 гранату!? не знаю правда или нет.
Re: прошу помощи!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 10:38 pm
Taras
Тавровод, у меня на квадре редуктор скорпио, а на чермете есть 2 редуктора сиера, хочу в своем заварить диф и если будет плохо рулится то поставить целые сателиты от сиеры, и вот думаю подойдут ли...
возможно на следующей неделе поеду на чермет и попробую рзобрать и посмотреть! может даже с блоком попадется...
Re: прошу помощи!
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 1:35 am
Игорь Крым
Taras писал(а):на чермете есть 2 редуктора сиера
блин ну где такие черметы находятса ,А?
Re: прошу помощи!
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:28 am
Taras
г.Бережаны Обл.Тернопольская! милости просим;-)
с 1 редуктора я уже снял фланец, а с второго возможно завтра сниму сливную пробку).
Re: прошу помощи!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 4:37 pm
Игорь Крым
завидую белой завистью
