Страница 1 из 3
нужна помощь с раздаткой
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:59 pm
байкер
есть желание и возможность построить трайк на типа пневмохода.из мотоцикла иж.
задача: два колеса сзади, блокировка дифференциала, пониженная передача.
эксплуатация.
лето:рыбалка(лес,поле)
зима: добраться до дачи по сугробу(500 метров)и доставить около 100л воды по этому пути, мото покатушки под тайным названием "зимний мото токсикоз" :secret:
покатушки представляют собой толпу людей на различной мото технике катающихся по лесу. :russian:
моя задумка: мотоцикл ю-4(ибо он есть и пылится лет 5 с тех пор как я пересел на японца) вместо дифференциала хочу использовать раздатку нивы.и тому есть несколько причин.удобство в плане организации главной передачи(не надо мудрить с угловыми редукторами),наличие дифференциала и его блокировка.
с задней передачей конечно проблем нет(мотор можно легко запустить в обратную сторону),но хотелось бы всёже реверс организовать на трансмиссии.
прошу советов в этом деле.может чего лучше можно сделать?
Re: нужна помощь с раздаткой
Добавлено: Пт авг 03, 2012 2:10 pm
Подшипник раздатки и корпус не рассчитаны на нагрузку от цепи, надо делать пром вал.
Пример реализации заднего хода есть - убирается понижайка, ставиться цепь, фотки на форуме были. :hi:
Добавлено: Пт авг 03, 2012 2:43 pm
байкер
промежуточный вал само собой.ибо даже большая звезда не влезет.а вот про задний ход заинтересовало...в форуме новичок.подскажи пожалуйста где искать или ссылку дай.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 11:01 am
mastercfif
Лучше используй коробку от переднеприводного таза. Она тоже не очень надёжна с большими колёсами, но понадёжней раздатки будет, да и передаточных чисел побольше можно подобрать.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 7:45 pm
Тавровод
Поддерживаю версию с использование КПП от переднеприводного тазика, только передаточное надо подобрать, что-бы двиг не мучать и не плестись как черепаха там где можно быстренько промчаться.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:08 am
байкер
совет действительно дельный.тем более раздатка обломилась.пока в наличие есть мост от классики(товарищ гнилую 5ку распилил.распродает)на всякий случай прикупил за безценок
Добавлено: Пн авг 06, 2012 2:55 pm
байкер
наверно не туда вопрос задаю,но подскажите где можно информации по гусеницам черпнуть.был сайт луноходов.нет,да пропал кудато(не сочтите рекламой.сайта то нет уже)
Добавлено: Пн авг 06, 2012 3:33 pm
x-motors
а ядумал это у меня какое то недоразумение и немогу зайти на луноходов.нет, а что с ним то...?буквоед просвяти, ты то должен быть в курсе?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 5:05 pm
Sansey
вот почитай что человек пишет про раздатку. и мой пример квадра с раздаткой посмотри, 100 лошадок выдерживает. все ездит.только сделал дополнительную опору на выходной вал.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 5:17 pm
x-motors
а где почитать?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 5:50 pm
байкер
ввиду последних обстоятельств от раздатки вынужден отказаться.буду делать на мосту "ваз".
прошу модератора перенести тему(или можно просто переименовать?)
я себе констрекцию представляю так.прошу критиковать и давать советы(натяжители цепи будут предусмотрены.это только эскиз)между колесами и роликами будет гусеница
Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:42 pm
Тавровод
байкер а тебе нужна зависимая подвеска на ведущей оси или независимая прокатит?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 8:45 am
байкер
независимая тоже прокатит.она мне кажется даже больше подойдет ибо я хочу натянуть гусеницу из конвеерной ленты.главная цель построения этого аппарата,это зимнее передвижение по лесу(за зиму наши одометры показывают до 100км)
Добавлено: Вт авг 07, 2012 6:59 pm
Тавровод
Понятно. Думаю стоит сначало тщательно просчитать передаточные, что-бы все сходилось, и основательно определиться с компоновкой.
байкер почитай на форуме пневмоходов, может реальные идеи можно позаимствовать.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 1:58 pm
байкер
Мужики,научите как работать с таблицей передаточных чисел.что будет происходить если ту или иную звездочку поменять на большую или меньшую я знаю,а вот как по ней производить расчеты в моем случае?то есть с промежуточным валом.
