Страница 1 из 3
				цельная задняя ось с редуктором от 2106
				Добавлено: Чт июл 12, 2012 2:37 pm
				 stasec
				Раму сварил по чертежам сергея (Спасибо ему большое, я думаю он облегчил жизнь многим строителям) и накинул мотор, и стоит это уже все почти пол года, пока занимаюсь другими делами (дом, работа), в голове летают разные идеи!
Вот одна из них:
Взять редуктор от 2106, через него пропустить колесную ось, с одной стороный на выходе оси из редуктора ставим тормазной диск от оки, супорт крепим к корпусу редуктора. задний рычаг сразу к корпусу редуктора.
Кто что скажет?
				Re: цельная задняя ось с редуктором от 2106
				Добавлено: Чт июл 12, 2012 5:40 pm
				 Тавровод
				Впринципе сделать можно что угодно , но я не понимаю зачем на квадре по чертежам сергея делать сзади моноось. Скорее всего такое решение упростит конструкцию задней подвески а значит и облегчит её, но задняя подвеска будет зависимой и это плохо скажется на проходимости.
				Добавлено: Чт июл 12, 2012 5:44 pm
				а как ось думаешь соединить с самим дифом и ему надо же смазка-эту проблему надо тоже как то решать
				Добавлено: Пт июл 13, 2012 6:15 pm
				 Black_Arrow
Кто что скажет?
Каков размер оси планируется? если в штатные отверстия, то диаметр малый получится. Если токарю отдавать точить, то уже проще на независимую перейти
				Добавлено: Пт июл 13, 2012 7:42 pm
				 водолей
				Может  мост  укоротить  и  А рычаг.  Хода  даж  ограничивать надо.
				Добавлено: Пт июл 13, 2012 8:48 pm
				 sivanko
				Мне кажется в такой ситуации лучше мост от оппозита использовать. Был вариант изготовления.
				Добавлено: Пт июл 13, 2012 10:11 pm
				 sivanko
				Забыл... Там еще и тормоза в придачу.
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:48 pm
				 stasec
				Цель упростить конструкцию и увеличить надежность (так как шрусов не будет, тормаз один, стойку можну поставить от оки, так как она одна будет стоять, жеско не будет)
по поводу проходимости, у соседа Patron scaner 250 кубиков, задний привод с осью, я на нем застрять толком не могу (хотя при желании можно и на танке увязнуть), а тут дурь и плюс передней привод!
единственно смущает размеры редуктора, у меня колеса задние 25х10х12 от квадра, подскажите како просвет будет между редуктором и землей?
Не поскажете на какой максимальный размер можно расточить диф? какой вал получется запихать?
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 1:01 pm
				 Кулибин58
				а не проще ли его просто заварить нахрен? чем с осью вымудряться
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 1:11 pm
				 stasec
				Кулибин58 писал(а):а не проще ли его просто заварить нахрен? чем с осью вымудряться
Чель не в блокировке дифа, а пропустить ось от колеса до колеса через редуктор
P.S. Кулибин58, не ты мне звонил по поводу продажи движка???
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 1:40 pm
				 Кулибин58
				пропустив ось от колеса до колеса получаешь то же самое что и завареный диф, так что проще просто его заварить и все
P.S. нет, не звонил
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 5:00 pm
				 stasec
				Кулибин58 писал(а):пропустив ось от колеса до колеса получаешь то же самое что и завареный диф, так что проще просто его заварить и все
P.S. нет, не звонил
Моя цель не заблокировать диф, а переделать независимую подвеску в маятник! На маятнике будет редуктор от 2106. МОжно конечно оставить штаны и полуоси, но получится грамозко, моя идея пропустить через редуктор ось.
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 5:55 pm
				 andis
				а нъе лутше ли здъелотъ вот так
 йесли всмотретса можно увидъетъ что сам задний мост передъелан чулки здъелоны из болъейе тонково матъериала чем стандарт тъем самым всъа конструкция облъегчена.
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 7:32 pm
				andis давно хотел у тебя спросить у тебя суппорт приварен прямо к редуктору?
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 7:34 pm
				извиняюсь уши под супорт и как ты их приварил а то я пробовал не варятся к корпусу ничего-легким ударом все отваливается
