Страница 1 из 6
сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 2:04 pm
evgen250
привет самодельщикам
тже начал строить квадрик из урала столкнулся с проблемой от чего применить с-б на переднюю подвеску :acute:
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 2:13 pm
Graf37
Если это стало проблемой,то возьмите всю подвеску от классики целиком!Тогда дело пойдет веселее:-)
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 2:59 pm
fakel
Что тут думать.Реактивные тяги на мост от классики самое то,и лёгкие и с-б уже на месте.
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 3:52 pm
Graf37
Слишком "жирные" они,и не очень надежные.
И по большому счету,все это уже сто раз обсуждалось...
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:03 pm
Genius1273
такая же проблемма))) Рама сварена вот думаю какойже с-б взять в магазине и трубу под него. Имеются трубы внутренни диаметр 42, 36, 28 и пару штук ещеё меньше диаметрн но они нихрена не подойдут. Сайлен блоки от класики которые в рычагах. Диаметром 41 а труба 42))) И они не расчитаны на осевые нагрузги на долго нехватит и пресорвать их за......
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:06 pm
Genius1273
я вот знаю на Ауди 80 В4 стоят салены офигенные стоят всего 50 рублей 1 штука. Очень надёжные в железной оболочке. Легко забиваются молотком в рычаги и также легко выбиваются. Но незнаю их диаметр. Щас поеду в магазин померию если чтото получится то напишу)
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:15 pm
Genius1273
короче сайлен 07558 Febi (артикуль, в яндексе напиши посмотриш фото) диаметр 37,5. Я думаю в трубу 38 вставить и точками приварить. Наверное себе так буду делать.
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:43 pm
alkozlov
Ненадо варить сайлентблоки!
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:42 pm
evgen250
@Если это стало проблемой,то возьмите всю подвеску от классики целиком!Тогда дело пойдет веселее@
сначала я так и хотел но что-то не нравится мне такая городушка да и нен красиво както
Re: сайленблоки
Добавлено: Пн май 14, 2012 9:27 pm
Graf37
Посмотри в моей теме,я делал на рычагах классики,никакой городухи,все нормально!Да и не слишком уродливо,покрасить просто нужно!
Re: сайленблоки
Добавлено: Вт май 15, 2012 7:56 am
evgen250
есть идея попробовать саленблоки с ресор москвича 412 они как раз входят в 32 трубу их подрезать по длинне и запресовать втулку под болт только надолго ли их хватит
Re: сайленблоки
Добавлено: Вт май 15, 2012 9:05 am
sivanko
Самый простой и дешевый вариант - от 2101 передние. Они двух диаметров и прекрасно входят в стандартные трубы. Единственный недостаток - толстые болты.
Re: сайленблоки
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:37 am
Farspeed
Я себе ставил плавающий саленблок от Мерседес 124 заднего рычага.Цена в среднем на них 10у.е.Наружный Ф саленблока 42.Я брал для втулки безшовную трубу Ф45 с внутренним 41,протачивал внутри трубу под натяг и пресовал.Хорошо работает и прощает некоторые погрешности.
Re: сайленблоки
Добавлено: Вт май 15, 2012 12:33 pm
Ilya_st
Re: сайленблоки
Добавлено: Чт май 17, 2012 5:03 pm
Black_Arrow
А чем жигулевские тяги не нравятся? 10 готовых саленблоков менее чем 1000 р. Немного с трудом вынимаются - вставляются. Но зато и не выскочат фактически никогда.
