Рулевая рейка - как выбрать правильно!?
lexxg
Сообщение lexxg »
Господа требуется помощь!!!! Расширяем колею передних колес на москвиче 412, в планах поставить рейку, НО встал вопрос какую выбрать, и как правильно все расчитать??? Какого должно быть расстояние между шарнирами рычагов рулевой рейки???
Martoos
Re: Рулевая рейка - как выбрать правильно!?
Сообщение Martoos »
Леха ),
а Андр говорил что ты ЭУР поставил)
Старый
Сообщение Старый »
Показывай как расширяешь! :clapping:
lexxg
Сообщение lexxg »
Martoos писал(а):Леха ),
Ага поставил! Теперь рулить легко:))) Вот теперь рейку хочу!!!
lexxg
Сообщение lexxg »
Старый писал(а):Показывай как расширяешь! :clapping:
Пока нечего показывать, не начинаю процесс потому как не знаю какую рейку взять:((((, не хочу чтоб машина остановилась без движения...
lexxg
Сообщение lexxg »
Господа, ну кто нибудь помогите!! Или уже пошлите куда нить!
Martoos
Сообщение Martoos »
Леха, ты так не шути тут посылают далеко и на долго) ребята суровые)
а я почему то думал что ты уже примастырил), вроде же с тобой обговорили, что оставляешь трапецию и к ней приделываешь рейку)
ты как расширять собираешся, балку резать будешь?
меряешь длину трапеции от наконечника до наконечника, и к этому расстоянию прибавляешь то на сколько балку расширишь, и ищи рейку с таким расстоянием между шаровыми, и ставь прямо вместо трапеции)
И на сколько расширять собираешься?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
lexxg писал(а):Господа, ну кто нибудь помогите!! Или уже пошлите куда нить!
на форуме это обсуждалось не раз в разных темах, поищи поиском. там легкая арифметика.
smirnov
Сообщение smirnov »
а разве при расширении передней колеи не надо менять углы аккермана
Martoos
Сообщение Martoos »
smirnov , надо) потому и спросил на сколько он собирается))
vitalik
Сообщение vitalik »
http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... 33&start=0
"Подвеска и тормоза"
Как построить и модернизировать спортивный автомобиль (RUS) 7230k Des Hammi
http://www.kit-car.org/Library.html
vitalik
Сообщение vitalik »
Если удлинять рычаги , то надо переделывать сошки или подкладывать под них шайбы .
Если поставить новые диски с меньшим вылитом или проставки , то изменится только плечо обката .
Например проставка 20-30 мм + диски разварки с 5.5" до 7" ( 1.5 " х 25.4 = 38 мм . то есть во внутрь - 19 мм ) , получим увеличение плеча обката +1 при 20 мм и рулевое можно не трогать ! ; +11 мм при -30 мм проставке.
lexxg
Сообщение lexxg »
Martoos писал(а):Леха, ты так не шути тут посылают далеко и на долго) ребята суровые)
Расширять собираюсь на 9 см, да буду резать балку, не трогая рычаги:).
Да какие тут шутки;))))), если инфы найти нужно:), надо же идти рейки выбирать:)), а как правильно сделать не знаю...
lexxg
Сообщение lexxg »
vitalik писал(а):http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... 33&start=0
Сенкс! Почитаем!
lexxg
Сообщение lexxg »
vitalik писал(а):Если удлинять рычаги , то надо переделывать сошки или подкладывать под них шайбы .
Рычаги трогать не буду. Диски стоят с вылетом 25, возможно в скором времени закажу диски с вылетом 16. Разварки делать не буду, не подходит по смыслу... Проставка как таковая возможна..
