Страница 1 из 5
				Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:34 pm
				 Staford
				Ну вот наконец то и доделал  :mr47_04:
				Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:36 pm
				Отлично получилось
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:38 pm
				 Staford
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:39 pm
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:41 pm
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:42 pm
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:44 pm
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:45 pm
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:47 pm
				 Staford
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:49 pm
				 Staford
				Качает до 8 атм без проблем, можно и дальше но страшно))))
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:50 pm
				 Staford
Спасибо!
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 1:29 pm
				В тормозных банках это масло, но оно же должно быть под давлением, на сколько вкладышей хватит?   а вот с охлождением как проблему решил, или там нет подвода для охлаждения?
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 1:36 pm
				 Staford
				В шатунах сделано по три отверстия т.е. смазывается как бы зачерпывая масло, а вот в бачки гонит какраз таки оз коленвала, щас надо сделать из них слив масла обратно в картер копрессора. С охлаждением ничего не делал, его просто нет, ну не греется он) пробовал воды залить и некоторое время погонять, потом термометр сунул а там 40 с копейками градусов, потом пока термометр доставал поторопился и сломал его Х)
				Добавлено: Пт окт 28, 2011 3:30 pm
				 водолей
				Молодец!!! Класно придумал агрегат, рессивер емкастной. У компрессоров этих есть недостаток кроме охлаждения, гонят масло в систему. При покраске ставь масло отделитель.
