Страница 1 из 5
				Re: *БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 6:31 pm
				 димон514
				вот она, коментируем..........
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 6:33 pm
				 димон514
				и вот
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 6:34 pm
				 димон514
				и вот еще
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 6:41 pm
				 димон514
				ну сильно тока не ругайте.  постройка идет очень разными темпами. то год не подходиш,а то месяц из гаража не выходиш. ))))
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 7:06 pm
				 shumz
				димон514 писал(а):вот она, коментируем..........
на первый вгляд показалась очень большой машиной..
моторный отсек просто гиганский..
колёсики просятся в два раза больше..
думаю стоит доработать раздатку, увеличить ПЧ
прокоментировал..
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 7:16 pm
				 димон514
				колеса  присмотрел,цена 40 000. большой тока кажеться. моторный отсек закроется капотом с крыльями. вообщем в голове все уже есть нехватает времени и денег(((
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 9:29 pm
				 skripa
				В целом нормально. Мало внимания уделено компановке надрамной части, много "воздуха". Может моторный отсек сделать поуже и пониже (в размер радиатора)? А лучше предворительно промерить кузов НИВЫ. Жесткости наврное еще добавится. Чертеж или эскиз есть?
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 9:57 pm
				 димон514
				Чертежа нет. В дальнейшем конечно буду усиливать, но моторный отсек оставлю таким же, так как более удобное обслуживание. :)
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:07 pm
				 Прохожий_на_автобусе
				я убежденный дарвинист и поэтому посоветую вам или начать думать головой, или поскорее испытать свое детище на опрокидывание. в первом случае вы выживете. во втором-нет.
				Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:22 pm
				 boxer
				над мотором можно и поубавить,вид преобразится иместа будет достаточно.я бы немного наклонил передние стойки внутрь и назад,немного укоротил.а в цело нормаль ный такой грузовичёк.
				Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:21 am
				 skripa
				Прохожий_на_автобусе писал(а):я убежденный дарвинист и поэтому посоветую вам или начать думать головой, или поскорее испытать свое детище на опрокидывание. в первом случае вы выживете. во втором-нет.
Прямолинейно и по сути, полностью согласен, безопасность на данном этапе отсутствует. Автор обещал добавить жесткости, но на такие рзмеры надо конкретную клетку , а труба была бы уместней.
				Re: Самоделка из НИВЫ (минигрузовик).
				Добавлено: Пн апр 11, 2011 9:51 am
				Тему отделил.
Оставим вопрос правильности конструкции в стороне, а для каких целей строится машинка? Не вижу в ней принципиальных отличий от Нивы, если еще обшить - то даже тяжелее получится.
				Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:49 pm
				 димон514
				цель - поездки к лесу и просто покатушки. собрал квадрик но одному кататься скучно. вот и решил еще чего нибудь собрать.....
				Добавлено: Пн апр 11, 2011 8:04 pm
				 димон514
				а вот мой квадрик ( просто для информации )
				Добавлено: Пн апр 11, 2011 8:05 pm
				 димон514
				еще
