Страница 1 из 1
Вариант переделки рулевой рейки
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:35 am
leka_f
Вариант переделки рулевого управления без ГУРа
На 2-ой минуте видео показано
P.S. При переделке готовой рулевой рейки, можно задать (в пределах разумного конечно :biggrin: ) любое расстояние между центрами рулевых шарниров (наконечников), которые расположены на рейке.
Re: Вариант переделки рулевой рейки
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:43 pm
Laif
Есть тема по рейкам,там и создавай сообщение...не фига темы плодить... :hunter:
Добавлено: Вт янв 18, 2011 7:30 pm
shumz
leka_f писал(а):Вариант переделки рулевого управления без ГУРа
На 2-ой минуте видео показано..
смутно как-то понятно, кто-бы начертил наглядно...
п.с. на видео дятел залез на багги, прыгает и снимает, не бы помошника попрыгать попросил, нихрена же не видно..
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:59 pm
leka_f
Laif писал(а):Есть тема по рейкам,там и создавай сообщение...не фига темы плодить... :hunter:
Извини :blush2: ! Если нужно перенесите (просьба к админам) пожалуйста куда нужно, а если нет, то снесите её. Добавлять к существующим не захотел, так как немного не то (человеку, который ищет подобное, легче найти).
Почему в "Трёп или Алё Гараж"? Решил. что тема для "трепа".
shumz писал(а): смутно как-то понятно, кто-бы начертил наглядно...
Постараюсь сегодня отрисовать чего-нибудь для наглядности
Смысл в том, что при переделке рейки добавляешь рамку (под рейкой на видео видно) на которой размещаешь там шарниры (на видео ШСы) где тебе нужно, хочешь 100 мм между шарнирами, хочешь 1000 мм. Минус этого девайса - добавляется вес. Плюс - достаточно просто изготовить "на коленке".
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:01 pm
leka_f
Типа рейка с рамкой, на рамке (нижняя часть этого "чуда") две бобышечки - шарниры
Для примера я задал 300мм (размер отображен на рис.) между осями импровизированных шарниров. Об этом расстоянии я и говорил.
