Страница 1 из 26
				*БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
				Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:37 pm
				 skripa
				Коллеги привет! Вот, сижу в заброшеном морге, один, тишина. Много думаю, но не курю. Когда работаю болгаркой кажется голоса какие-то встревают, кабут подсказыают как че делать. Вот и получается все без чертежей. Иной раз приварю ченить красиво, да  вприсядку вокруг нее.  Сейчас фоток скину, сильно не ругайтесь ато у меня психика таво......! :mr47_04:  :mr47_04:
				Re: *БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
				Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:46 pm
				 skripa
				Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:05 pm
				 skripa
				Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:10 pm
				 skripa
				Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:24 pm
				 skripa
 Начато10.10.10г.
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:19 am
				 skripa
				Martoos писал(а):Рулятся все и ДВС сзади?
 смотрится не плохо,  чем гнете?
Рулить будут передние, ДВС сзади, гну промышленным трубогибом.
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 5:42 pm
				 skripa
 Примерил седла!
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 5:47 pm
				 skripa
 Темно как на работе!
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:28 pm
				 Сублиматор
				А ,как будут передачи переключаться при заднем расположении КПП? Тоже делаю проект с такой же компановкой на базе Нивы. Если двигатель ставить сзади ,то и направление вращения нужно менять,иначе в зад будут 4 скорости ,а вперёд одна. Я уже эту проблему решил, напишу об этом чуть позже, интересно Ваше решение данной проблемы.
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:19 pm
				 Martoos
				редуктора повернуть ?
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:54 pm
				 Георгий
				на коробку поставить кулису от шнивы
				Добавлено: Пн дек 20, 2010 6:52 am
				 skripa
				Моя работа серьезная и отношусь ко всему очень серьезно. Кулиса самодельная,через скльзящий шарнир. Редуктора будут стояь и работать в привычном для них положении. Момент будет редуцироваться через синусуальный плунксуатор. Практически все будет стандартное, кроме хребта.
				Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:01 am
				Красиво получается, но главное в этом деле - не перетяжелить конструкцию.
				Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:03 am
				 IIIym
				Сублиматор писал(а):А ,как будут передачи переключаться при заднем расположении КПП? Тоже делаю проект с такой же компановкой на базе Нивы. Если двигатель ставить сзади ,то и направление вращения нужно менять,иначе в зад будут 4 скорости ,а вперёд одна. Я уже эту проблему решил, напишу об этом чуть позже, интересно Ваше решение данной проблемы.
можно пожертвовать повышеной ,сделать цепную ,с подобраным пепедаточным. тоже очень интересуюсь!
				Добавлено: Пн дек 20, 2010 11:54 am
				 skripa
				Bookvoed писал(а):Красиво получается, но главное в этом деле - не перетяжелить конструкцию.
Конструкция будет легче Нивы, этого достаточно. Моторный отсек сделан с учетом установки V6 , но сначала доведу до ума раму. Как-то в 85 , на багги залетел в лесопосадку( кто пробовал?) и понял сопромат металла и тела две очень большие, разные вещи. Рама универсальна мотор можно поставить как спереди, так и сзади.  Машинка будет от военных корней, трековые мерки неуместны. Спасибо за теплый прием!
