Страница 1 из 2
Помогите в строительстве квадра.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:28 pm
Олександр Вознюк
Я хочу сделать задне приводный квадр. Есть двиг от планеты. И вот от него и отталкиваюсь. Покопался в интернете, предложыли взять РК Нивы и немного переделать, получается диф имеющий заднюю передачу и блокировку. Думаю взять ступицы и приводные валы со шрусами от 2108, видел у вас на форуме в Sergey 645 на квадре из ОКИ. Но возникает вопрос как состыковать шрус 08 с фланцем РК. Подскажыте, может кто че лучше придумывал? Зарание благодарен.
Re: Помогите в строительстве квадра.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 7:54 am
Просьба огласить ТЗ аппарата, т.е. назначение. Планетовский двиг вещь хорошая, но вот стоит ли блудить с нивской РК... Смотири сам. Состыковать гранату и фланец РК не проблема. Убираешь на шрусе хвостовик, привариваешь фланец к шрусу, торцуешь, сверлишь отверстия.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:59 am
sergey645
Я так понял, раздатка играет роль заднего редуктора ведущего моста. Состыковать шрус 2108 и раздатку так: с 08 шруса выходит отрезок 08 вала. С раздатки выходит прикрученный к фланцу шрус промежуточного вала, соединяющий кпп и рк на автомобиле Нива. Он же ПОЧТИ !!!- наружный автомобиля Ока. Поэтому в него поставить отрезок вала привода Оки. Отрезки валов соединять всевозможными способами ч/з шлицы, для компенсации изменения длины при ходах подвески. Поскольку добиться НЕизменения длины при ходах подвески очень трудно. Если же добиться этого или минимального хождения в 0-5 мм, есть вариант обойтись без шлицеваго соединения вала: не ставить стопорное кольцо на конце одного из отрезков вала. Будет хождение во внутренней обойме сепаратора шруса. А отрезки валов соединить жестко по вариантам, предложенным на сайте.
Только как с двигателя на рк передача момента происходить будет? Ведь надо ещё передаточное отношение повышать. Если звездами и цепью, говорят большую звезду на рк не пристроить. Я не морочился этим. Так что ничего тут путнего не скажу.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:11 pm
Олександр Вознюк
Квадр делать буду не для гонок, а так для поездок в лес или на огород. Видел на других форумах люди ставят редуктор от Муравья или от мотоколяски но там вал промежной на втулках и кажысь нету блокировки.
Sergey 645 можете скинуть фото РК и наружного шруса Оки если есть.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 7:55 am
sergey645
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:36 pm
Олександр Вознюк
Sergey 645 спасибо за ссылку. Судя с фото, то наверное рычаги переключения будут мешать установке звезды привода от двигателя?
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:36 am
И не только рычаги.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 6:20 pm
Vasj
Олександр Вознюк писал(а):Квадр делать буду не для гонок, а так для поездок в лес или на огород. Видел на других форумах люди ставят редуктор от Муравья или от мотоколяски но там вал промежной на втулках и кажысь нету блокировки.
Вот от Муровья и ставьте Блокировки там нет а вот задняя передача имеется Она и лёгкая и не большая понижайка Да и под ваши колёса примерно А там уж звёздами передаточную подгонете Только там в место крестовин резиновые муфты... Сколько прослужат не известно..
Добавлено: Ср дек 22, 2010 6:34 pm
Вась, думай, прежде чем писать. Задняя - это задняя, понижайка - это понижайка.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:48 pm
sivanko
Перж писал(а):Вась, думай, прежде чем писать. Задняя - это задняя, понижайка - это понижайка.
Пару слов в защиту Васи.
В редукторе муравья и задняя, и передаточное 1:2, то есть постоянно включенная понижайка
Добавлено: Чт дек 23, 2010 9:29 am
Только как в грязь на этой понижайке въезжать, задом?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 10:34 am
Vasj
Ну а что звёздами не поиграть?? Там между двигателем и КПП все равно цепной привод
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:09 am
Vasj писал(а):Ну а что звёздами не поиграть?? Там между двигателем и КПП все равно цепной привод
Что ты имеешь ввиду? Тебе важно, чтобы тебя понимали?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:14 am
И здесь полно вариантов, не только квадры, но и багги. А заблокировать можно насовсем. Говорят, от Мураша редуктор надежней, чем от инвалидки. По асфальту ведь не собираешься? Планируешь задний привод?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:16 am
Vasj
Перж писал(а):Vasj писал(а):Ну а что звёздами не поиграть?? Там между двигателем и КПП все равно цепной привод
Да важно конечно!! Ну поиграть с звёздами Имелось виду что передаточное отношение можно поменять с помощью звёзд Так как меду КПП двигателя и Дифом моторолера пивод цепью ....
Разве у инвалидки редуктор не копия Муровья??
