Страница 1 из 2
РАМА из "титана"
Добавлено: Сб июл 17, 2010 2:41 pm
rama
Доброго всем времени суток! Видел похожую тему но не могу найти, хотелось бы узнать какой марки нужен титановый сплав? Диаметр труб? Если багги будет 1-2 местный, с двигателем около 2 литров, возможно полный привод, помесить грязь, по лесам.
Re: РАМА из "титана"
Добавлено: Сб июл 17, 2010 6:16 pm
shum d
А кто варить его будет, часто у сварных бываю, у них в основном титан, геморройная это вешь!
Добавлено: Вс июл 18, 2010 6:07 pm
rbt06
Главное написать,а кто варить будет,это всё из разделов сказочки.В совке может быть и сварили бы.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:47 pm
rama
shum d писал(а):А кто варить его будет, часто у сварных бываю, у них в основном титан, геморройная это вешь!
геморойная вещь в плане сварки? Я в интернете смотрел, вроде есть места где его можно в питере сварить.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:54 pm
rama
Кстати я почему интересуюсь, довелось "разок" покрутиь в руках полоску титана 80*2*0.5 см, так вот я её не мог согнуть как не старался, а ещё мне понравился её вес при таких размерах железо было бы значительно тяжелее.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 6:12 am
АЛ Ш
rama писал(а):shum d писал(а):А кто варить его будет, часто у сварных бываю, у них в основном титан, геморройная это вешь!
а в чем гемор?
у нас на предприятии сварной аргоном варит буры для льда, лопаты грабли и тд
титан крепкий, но хрупкий (эти же лопаты постоянно подваривают)
Добавлено: Пн июл 19, 2010 5:43 pm
shum d
На завод прислали титановую улитку вентилятора, развалилась, ее сварили без поддува с обратной стороны, шов стал хрупкий и пористый, так что если и обещают сварить титан то не факт что сделают это грамотно.
Кстати ты еще поинтересуйся сколько это стоит? Аргон значительно дороже углекислоты и надо его не мало, к тому же нужна еще и присадочная проволока, даром сварщики ее не отдадут.
Ну видно что у вас сварные на столько путевые.
Кстати; титан имеет немного другие механические свойства, так что конструкция должна получиться несколько другая, иначе будет у вас рама из пружин.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 5:58 pm
Алексей.540
глупая затея!!! тем более на раму!!
Добавлено: Чт авг 12, 2010 1:36 am
koser66
shum d писал(а):rama писал(а):shum d писал(а):А кто варить его будет, часто у сварных бываю, у них в основном титан, геморройная это вешь!
При невозможности поддува с обратной стороны, да и вообще ,во избежании охрупчивания и нагазованности шва после процесса сварки на шов и околошовную зону продолжают подавать аргон до остывания до опр-й темп-ры.
"Кстати",да,аргон дороже углекислоты,но в стоимости титановых конструкций его стоимость ничтожна(в СССРе еще варили в среде гелия-немногим дороже было).
"Кстати",да,присадочная проволока стоит не дешево(1300-2400руб\кг),но когда ее нет или нет средств на ее приобретение,берут лист или обрезки листа 1-ки,2-ки,3-ки и рубят его в лапшу в соответствии с толщиной и используют в качестве присадки-выходит в разы дешевле.
А на счет сварных-ДА,специалист должен быть с РЕПУТАЦИЕЙ.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 1:41 am
koser66
Алексей.540 писал(а):глупая затея!!! тем более на раму!!
Пока голословно.Обоснуйте.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:48 am
МИХА0470
на заводе "Союз", в совковые времена при изготовлении рам, детали из титана старались отливать, а трубы использовались из нержавейки марки Я1т и ВЖ
Добавлено: Сб сен 10, 2011 9:25 pm
hextobin
зачем полумеры - давайте сразу углепластиковый монокок )))
пацаны оценят :)
Добавлено: Пт янв 20, 2012 10:23 pm
IgorYakovlev
всем привет.волею случая мне довелось поварить титан.штука геморойная но вполне реальная.думаю что для того чтобы сварить раму надо просто изучить свойства именно этого титана из которого будешь варить.а дальше все просто пару дней мучений и все получится.мне нужно было сварить глушители для мотоцикла,после четырех лопат(получилось сварить только две последние),глушители получились неплохо.но мне тоже кажется что это неинтерестно
Добавлено: Вс фев 12, 2012 6:46 pm
majesta13
Как быть тогда с этим?
Все нормально варится при желании
Добавлено: Вс фев 12, 2012 6:48 pm
majesta13
