соход-развал задних колес
всем доброго здоровья!делаю квадр и возник вопрос по задней подвеске,хочу сделать сход колес(с развалом определился да и проще его сделать) все таки перспектива закрепить их намертво какая-то сомнительная,думаю его использовать не только по бездорожью.ступицы задние от москвича 2141,посмотрел как на хендае  сделано, там ступица похожа только без привода, внизу стоит шаровая в верху сайлентблок , по середине выступ сантиметров 5( на подобие рулевой сошки)к нему так же прикручивается тяга с сайлентом, а вот на кузове они крепятся через две шайбы с отверстиями смещенными от центра, поворачивая болт с шайбой получается что ступица двигается или внутрь или наружу. может сделать так или  посоветуете другой вариант?
						Re: соход-развал задних колес
При таком расположении рычагов как ты описал нужно будет кидать ещё и продольные рычаги (реактивки) , или делать А-образные. А по поводу регулировки углов, самый удобный вариант в плане регулировок тот, который ты описал (Эксцентрическими болтами с шайбами). Подумай по поводу регулировки соосности.
сделал на а-образных рычагах,да и с соосностью вроде все в норме да и что с ней может быть? полазил по инету и нашел тоже самое решение только в место эксцентриковых шайб с болтами, сделано как на рулевых тягах мне кажется это еще более проще чем мутить с шайбами
В плане изготовления стяжки проще и не требуют таких точных расчетов, т.к диапазон регулировок довольно большой.
Развал-схождение будешь сам делать (по линейке), или на стенд погонишь?
у же договорился на стенде, база квадра позволяет))), получился широкий как и хотел
