Страница 1 из 3
				багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:55 pm
				 shock44
				здравствуйте! начинаю строить 2х местку баги или прогулочную, как изволите её называйте. донор ауди100 2.2 зреднемоторная, подвески планирую на А обр. рычагах. зад и поред регулируются развал и схождение. вопросов куча :sad: что лучше взять для задних рычагов наконечники или сайлеты.? как лучше закрепить двигатель как на доноре к кронштенам привареным к (ланжеронам)-раме или прямо к раме??? из чего проще и быстрей сделать А рычаги. тоесть от чего сайленты может жигулёвские тяги с доработкой или вобще передние от калассики??? может на ШС но где их найти? вобщем нужны советы. заранее огромное спасибо всем.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:11 pm
				 Георгий
				по подвеске задней срезав стойку почти у основания получим два ухаха для сайлента вверху и шаровая донора внизу
двиг конечно к раме  лутше на сайлентах меньше его трясти будет
рычаги самопал изготовив матрицу на фанере 30мин. и сам ричаг 15мин. при наличии материала. сайленти хорошые ваз2108 нижний поперечний рычаг, болты м12 от классики зад тяги (средний)
взяв длинные полуоси от пассата либо гольфа получи большую базу. ето чтоб не резать
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:24 pm
				 shock44
				я так по сути и планирую родную стойку режу у верхней плошадки из отрезаной стойки делаеться стойка путём наращивания. я не понял какие уши получатся? нижнюю шаровую в топку ее заменяем металлическим пальцем сквозь каторый проходит ось на которой крепятся 2 сайлента с 2х сторон пальца практически тоже с верху. средняя это которая маленькая большая или поперечная?
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:40 pm
				 Георгий
				по стойке отрезав трубуполучим квадрат я уже крутил в руках ее тяжолая и сложно будет виставить ровно( как вариант взять в сборе 2108 проще некуда и все готово
есть комплект болтов три вивида так тебе средний( собирать будеш по всему рынку)))))потом поймешь!
ещо при схеме ауди вместо шаровой сайлент  иверх срезав не совпадет ось изгиба со шрусом короче гемор . либо макферсон, либо ваз либо самопал с нуля
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:49 pm
				 shock44
				да но привода не влезут! какой рынок?? на базе восмёрочных лпанировал перед. про болты объясни подробно пожалуйсто, не понимаю.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:57 pm
				 Георгий
				полуось стикуем ваз длинная (труба) и ауди тож труба
болты есть комплект ваз для всех пяти тяг в коплекте 4 коротких, 4 на 1см длиннее(тебе их надо) и и два длинных
на передок наверное в идеале классика
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:03 pm
				 shock44
				восьмёрочный привод порвёт или скрутит так как на ауди не труба. мотор мощный. а на счет неудобства будут регулировки. и вобще спасибо хоть ктото откликнулся.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:06 pm
				 Георгий
				порвать сомневаюсь....весу не хватит. Да и если сростить хорошо
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:07 pm
				 Георгий
				а вообще хозяин барин
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:12 pm
				 shock44
				чесно хочется по максиму использовать то что есть.так как старые аудюшные не обмемять на 8 а ЛИШНИХ денег их никогда нет. и гур я тоже оставлю.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:17 pm
				 Георгий
				сил потратиш больше намного (ето мое мнение) а ваз за две штуки в сборе с тормозами 30 долларов у нас, я взяз за 20 ето не так и дорого
а  в постройке ето вообще копейки
полуось стоит 10 баксов
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:21 pm
				 shock44
				Про болты и тягу сообразил но как вы предлагаете их крепить к 8 кулаку?? 30 доллаов что все в сборе привод,граната,кулак,супорт и ступица??? :shock:
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:34 pm
				 Георгий
				30 дол ето ступица ,супорт,диск.     Шрус наруж новый 08 стоит от 20 дол, на розборе с приводом б\у  20 дол
крепить так
можно кардан сделать как уменя
проще некуда
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:55 pm
				 shock44
				от чего кардан? бу не могу найти заказал но когда будут не знаю и будут ли с этой программой по утилизации старых авто, машин на базах фтор чермета резко поубавилось. да и какие сайленты на крепление двс предложите?
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:03 am
				 shock44
				какие плюсы кардана? большие углы работы? или цена запчастей? а на счет карданов идея тоже была
