Страница 1 из 1
Двигатель Улала на мотороллер Муравей.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 9:09 am
СТАС НИКОНОВ
Помогите есть идея поставить двигатель Урала на Муравей, если есть чертежи то буду очень рад.
Re: Двигатель Улала на мотороллер Муравей.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 9:10 am
Romich
:shock: :shock: :shock: пипец муравейке
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:46 pm
Fryazinskiy
Греться будет, у муравья скорость невелика, да и тяжелый он) а вообще нужно переваривать раму и ставить угловой редуктор от кардана и звездочку, чтобы на родной муравьевский цепь протянуть)
Добавлено: Пт май 28, 2010 9:54 am
Ювеналий Андреевич
или мост от авто ставить
Добавлено: Пт апр 01, 2011 4:04 pm
Саня
если кому то будет интересно,
Родной муравья редуктор рассчитан на двигатель в 200 кубов, двигателем СЗД этот редуктор. так же как и родной рвёт на части, кроме того в самом Т-200 моторная передача 1/2 в редукторе ещё 1/2 и того плюс от движка на редуктор около 5 получается, а в Урале от КВ на мост на верхней передаче 1/1 почти. следовательно как и писалось выше мост ВАЗ, Москвич, да и любой легковой, будет в самый раз, тем более такие варианты были, только кверху ногами мост переворачивать надо.
По поводу того, что будет греться, ну так когда на Урале в лес по 5-10 км на первой передаче ползут, он терпит.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 4:15 pm
Martoos
парни не ругайтесь, но меня катко посетила мысль ,
все используют эл печки для охлаждения урала, для етого еще городят генераторы..
А что если использовать отработавшие газы?, =) , по принципу турбонадува, .. =) мб это воспаление мозга, но мне кажется почему бы и нет, быстрее крутишь двиг интенсивней охлаждается, а понтов для "риальных пацанов за уши =)
Добавлено: Пт апр 01, 2011 4:21 pm
Agresor
охлаждать горячими газами? оригинально, но не уверен что работоспособно
Добавлено: Пт апр 01, 2011 5:06 pm
Martoos
нет, надо было уточнить .
горячими газами крутим турбину, охлаждаем воздухом..
Добавлено: Пт апр 01, 2011 5:08 pm
Agresor
Martoos, мне кажется сопротивление на выпуске большое будет, вспомнил одну схемку, сейчас нарисую и кину сюда.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 5:19 pm
Agresor
вот что то вроде этого, в трубке которая идет в кожух охлаждения создается разряжения и затягивается воздух туда.
нарисовано коряво, но смысл думаю ясен
Добавлено: Пт апр 01, 2011 8:02 pm
Саня
Называется просто эжекторная система. реализована на каком то танке. только там газы вытягивают из моторного отделения воздух, который проходит перед этим через радиаторы, но рёв стоит, на расстоянии 100 метров от них ничего не слышно, разговаривать нельзя.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 8:08 pm
Agresor
ну муравей же не танк:))
я эту идею вроде в моделисте конструкторе видел
Добавлено: Пт апр 01, 2011 8:15 pm
Саня
Так много и не надо, лёгкого ветерка хватит.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 8:29 pm
toxin26
мой урало-квадр не перегревается,и ваши не будут,если всё настроено по уму.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:11 am
serbey
два кабинных вентилятора по 5 ватт помогут охладить разгоряченное сердце ураломуравья.
