Страница 1 из 1
ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 1:57 pm
Ювеналий Андреевич
Возникла идея переделать свою 10ку на полный привод, рыл интернет, материала не так то много. детали от Нивы не вариант, тк нужно посадку оставить стандартной. От какой машины можно взять редуктор, подскажите пожалуйста
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:13 pm
rbt06
А какая пара стоит на 10ке
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:16 pm
Ювеналий Андреевич
3.9 , в инете нашел пару фото, не знаю как выложить, обсудить.
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:18 pm
rbt06
Переделать классический.
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:21 pm
rbt06
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:25 pm
Ювеналий Андреевич
я имел в виду угловой редуктор, через который кардан уходит к заднему мосту
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 3:42 pm
rbt06
Смотри машину Лайфа.
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:14 pm
Ювеналий Андреевич
смотрел, у него редукор стоит вместо 5 передачи. в 10 ке там места нет, нашел вариант, с установкой редуктора в место где выходит привод на правое переднее колесо, но никак не понятно мне как он работает
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:17 pm
Ювеналий Андреевич
от чего он и если дифер не заблокирован не будет он работать, или я не прав
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:25 pm
Ювеналий Андреевич
вот эта штука
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:31 pm
rbt06
Это класическая схема опеля ,фольксвагена,удлинняется сам корпус дифа,на него прикручиваеся коническая шестерня ,которая и отдаёт момент на зад,а правый шрус ставится короткий,а внутренняя граната с длинным валом.
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:36 pm
Ювеналий Андреевич
что проще будет сделать, переделать коробу ваза или купить, опелевскую, каких годов примерно опель,фольц
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:09 am
bodik
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Чт янв 21, 2010 2:37 pm
Ювеналий Андреевич
искал по интернету ваз10 или 08, где полный привод стоит от нивы, не могу найти как это все устроено. помогите.
Re: ваз 10 4х4
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:30 pm
Прохожий_на_автобусе
Ищи "тарзан". Но грубо-кузов 2108-2112 на оригинальной раме, на которую навешаны агрегаты нивы. абсолютно серийные.
