Страница 1 из 1
				двигатель кавасаки кз750 и иж планета
				Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:42 am
				 mobilru
				вот начинаю строить  . для начала соберу муравья с двигателем иж рама муравья укороченная , а потом весной буду строить квадроцикл
с двигателем от мотоцикла кавасаки кз750  76 лошадей.
ижевский двигатель  выкупил на металоломе за 500 руб, ктото здал мот целиком были тока спущены колёса , весь иж планета целиком предлогали  за 800 рублей , но неначем было везти и мне вырезали двигатель  резаком , щас
поставил ему цилиндр от пускача пд-10 , правда над цилиндром пришлось поработать .
 а двигатель от кавасаки 1982 года воздушного охлаждения  купил за 8000 рублей  рабочий  , правда нет роного зажигания пришлось поставить  датчики хола и комутаторы от один от оки и другой от жиги  пробовал заводить обороты  просто чюмавые :shock:  , и одна проблема нет ведущей звезды но думаю найду , охлаждение поставлю вентилятор раиатора , думаю справится . такчто  начинаю строительство.
http://img17.****/gal.php?g=pc160402.jpg
				Re: двигатель кавасаки кз750 и иж планета
				Добавлено: Ср дек 23, 2009 5:42 am
				 susanin
				че с целиндром делал?
				Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:49 pm
				 mobilru
				дорастачил дырки до нормального состояния , особено которая на впуск , ну чень маленькая ,зделал  переходник на карбюратор с трубы 1.1\4 , вот до её размера и расточил .  притёр все плоскости  (почемуто были кривые), да и проточил   канавку в нижней части цилиндра а то цеплял  шатун.
				Добавлено: Вт янв 26, 2010 7:01 pm
				 mobilru
				Добавлено: Ср янв 27, 2010 8:04 pm
				 BOLT
				Зачем тебе еще один редуктор? Будешь как на пониженой ездить.Я себе тоже съделал,но у меня двиган от(Муравья и задние калёса от Тулы)без редуктора тянул бы плохо!
				Добавлено: Ср янв 27, 2010 9:13 pm
				 mobilru
				а мне на нём скорость неннужна ,калёса будут машиные на 14.
однако этот движёк  недоделаный , думал заднее крепления разорваные а оказыватся они долны прорезаны так , потому что невставить болты  нет дырок  в правой половинке (как на восходе ), и что бы их вставить нужно разобрать коробку вот собака буду сверлить крышку коробки  а уши  крепления делать как надо .и с заводной ножкой надо чёта думать  упирается,а рычаг переключения  тож сниму  он уменя есть с права для ручного переключения.
блин  опять холодно  влажность и мороз  терпеть невозможно долго . -25 переносилось легче чем сечас -9.
				Добавлено: Чт янв 28, 2010 2:22 pm
				 BOLT
				А для каких целийты его  делаешь? калёса от машины широкие для такого веса,проходимость будет маленькая!
				Добавлено: Чт янв 28, 2010 4:18 pm
				 mobilru
				BOLT писал(а):А для каких целийты его  делаешь? калёса от машины широкие для такого веса,проходимость будет маленькая!
буду на нём ездить по грибы да и с металлоискателем люблю походить  а то пока  до леса  дойдёшь через заброшеные паханые поля  вся охота отпадает , а машиные колёса будет нормально  проверено , я из соседнего поселка другу на муравья приварил машинные колёса  так стало мягко ездить , унего тож стоит  промежуточный редуктор , он на нём дрова  песок  возит. крепкий  пока ещё неразвалился . да еще он его неразу не толкал везде проежает ,
( да и уменя был раньше трёхколёсник  полностью сам делал , двигатель был зид тот который верёвкой заводится , колёса были на 13 снежинка , катался на нём долго пока недал прокатится  человеку за рулём  а он на скорости  70 км  возми как влупится в дуб , хорошо спасло что сломало одну сторону вилки и нас  утянуло в бок и головами мы невоткнулись  но когда заднее колесо воткнулось в дуб нас хорошо швырнуло из трёх колёсника на поле после этой аварии я его нестал востанавливать, была сильно  поведена рама )
 да унас и грязи то мало сплошная красная глина , застрять тока можно на тяжёлой технике .
				Добавлено: Пт фев 19, 2010 4:24 pm
				 Solovey996 aka niva
				а зачем  цилиндр с пускача ответь в личку?
				Добавлено: Пт мар 05, 2010 6:34 pm
				 lunatik
				МобильРу
что это за детальки ?
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 2:44 am
				 mobilru
				lunatik писал(а):что это за детальки ?
какие детальки ?, там рама моторолера тула укороченая , дифиренциал от бмв  ,
(гирлянда от немецкой линии на которых медные провода висели пролет от столба до столба 135кг меди)
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 2:45 am
				 mobilru
				Добавлено: Сб апр 17, 2010 1:46 pm
				 qweleon
				мило выглядит. сидушка очень удобная!
  какие полуоси ставить будешь?
кстати, из кавасака можно багги сделать. он и двухместную потянет.
				Добавлено: Сб апр 17, 2010 8:30 pm
				 mobilru
				qweleon писал(а):мило выглядит. сидушка очень удобная!
другова варианта для бака просто нет  сидушка самое высокое место  над двигателем , полуоси пока родные  будут  потом  машинные  шрузы и подвеску двух рычажную
не багги нехочю, пока на кавасаки нет труб
				Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:54 pm
				 qweleon
				ну, тогда фиг с ней. делай квадрик))
а на сидушку можно же просто чё-нить мягкое положить, да обтянуть
