подвеска. Задняя
lichhill
подвеска. Задняя
Сообщение lichhill »
Всем привет. Начал строить трайк. Двиг от девятки. Проблема с задней подвеской. В стандарте там амортизатор с пружиной слишком сильно выпирает на колесо. Нужно его спрятать как на классике. пытался сделать примерно как на жопере. но рычаги мешают. слишком мало места так вот, вопрос. подойдет ли посадочное место шрусов на какую-нибудь ступицу от иносранки. нужно под 5 болтов. и еще. можете выложить фото, как у вас сделана задняя подвеска с двигом от переднеприводного ваза
rbt06
Сообщение rbt06 »
Тебе подвеска подойдет как на багги, http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=32
lichhill
rbt06
спасибо большое за инфу. нашел на этом форуме, что внутренняя граната со ступицей подойдет от нивы. А не подойдут ли от нее рычаги и аморт?
rbt06
Сообщение rbt06 »
Да рычаги лучше свои сделать,а амортизаторы нужно подбирать согласно развесовки,у тебя кузова не будет,соответственно и амортизаторы нужно что то типа оковских задних.
x-motors
Сообщение x-motors »
rbt06
Ты ссылаешься на багги Лайфа, так вот очень интересует его задняя подвеска. может , что то знаешь поделись, а то он не сильно розговорчев. Ну как выяснилось продольный рычаг приварен к поворотному кулаку. как материал поворотного кулака вариться????
Очень этот момент интерескет так как остановился на задней подвеске багги, кинематику пощитал, хотелось бы сделать ка можно с меньшими затратами.
lichhill извини, что в твоей теме ну как бы всё таки задняя подвеска
rbt06
Сообщение rbt06 »
x-motorsА от чего у тебя ступица.
x-motors
ВАЗ-2108 передний поворотный кулак, хочу сделать точно как у лайфа.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Зачем изобретать велосипед
lichhill
Блин, столкнулся с другой проблемой. Можно как-нибудь сделать, чтобы колеса были впереди двигателя, как на жопере? Надеюсь понятно спросил. Т.е. Двигатель в другую сторону развернуть.
rbt06
Сообщение rbt06 »
x-motors писал(а):ВАЗ-2108 передний поворотный кулак, хочу сделать точно как у лайфа.
Нужно вместо нижней шаровой поставить переходную пластину и закрепить на ней сайлентблоки,тоже самое сделать сверху.
lichhill писал(а):Блин, столкнулся с другой проблемой.
А что за проблема?
lichhill
rbt06
посмотри на любой трайк, заднее сидение идет аккурат над задними колесами, двигатель сзади. А у девяточного двигателя получиться что двиг будет впереди колес и придется или седло задирать слишком высоко или дальше выносить. нужно двиг развернуть
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А где закрепить сайлентблоки? Там не жесткое соединение? Можешь фото выложить?
x-motors
rbt06
пластину не катит.
rbt06
Сообщение rbt06 »
lichhill писал(а):посмотри на любой трайк, заднее сидение идет аккурат над задними колесами, двигатель сзади. А у девяточного двигателя получиться что двиг будет впереди колес и придется или седло задирать слишком высоко или дальше выносить. нужно двиг развернуть
У тебя же шрусы,колёса можно подать вперёд.
lichhill
Ну сильно же не подашь.:) ну если развернуть не получится, то буду так делать
shura
Сообщение shura »
rbt06 писал(а):Нужно вместо нижней шаровой поставить переходную пластину и закрепить на ней сайлентблоки,тоже самое сделать сверху.
lichhill писал(а):
примерно так
только ШСов 2 - на концах оси, а вооще посмотри кулак 2121- там по просту можно просверлить тело кулака под ось.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
lichhill
Re: подвеска. Задняя
Народ, а сход развал задних колес какой должен быть? догадываюсь, что параллельно друг другу и перпендикулярно земле. Но все же.. И как вы добиваетесь это в гаражных условиях?
