Страница 1 из 10
				Багги из УАЗа
				Добавлено: Пт дек 26, 2008 4:47 pm
				 kamaz
				Доброго времени суток. Давно загорелся сделать что то типа багги. Есть на роль донора УАЗ 73 года выпуска двигатель недавно после кап ремонта, ходовая в порядке, всё работает, а вот кузова можно сказать нет. Вот и решился срезать с нго всё и сварить кузов из труб прямо не раму. Только вот ещё охота задрать его повыше и поставить на пружины, чтобы калёса от трактора Т 40 передние поставить. Просмотрел много статей по поводу постройки багги, но нигде не нашёл багги, чтобы донором был УАЗ. Посоветуйте как переделать подвеску. Сразу отпишусь, чтобы вы сильно не ржали. по професси я учитель нач. классов, технического образования нет, но если хотябы примерно объясните как это всё делается я воплотить в жизнь смогу, а если фото или чертёжек то вообще хорошё. На деюсь на ваше понимание и помощь.
				Добавлено: Пт дек 26, 2008 6:09 pm
				из уазки получится только триальный или внедорожный прототип. теперь нужно понять что хочется, а что проще.
багги - это не только автомобиль для спринта, в это понятие очень много классов входит
Добавлено спустя 1 час 18 минут 3 секунды:
http://s25.photobucket.com/albums/c99/T ... 0Wrangler/
вот например
или вот
http://www.sn-fab.com/projects/index.html
переделать подвеску для чего? вот например -
http://www.downloads.nitrolab.ru/articl ... ension.pdf но это опять же триальная подвеска. где будет эксплуатироваться автомобиль?
				Добавлено: Пт дек 26, 2008 7:04 pm
				 егор
				Кстати учитель нач классов очень нужная и ответственая профессия! Это один из самых главных этапов в развитии человека! :yes3:
На счёт УАЗика главное начать делать!
				Добавлено: Сб дек 27, 2008 10:54 am
				 kamaz
				Скорее всего он наверное будет использоваться больше в грязи. Триальный аппврвт насколько я понимаю это для езды по различным камням скалам и т.д. В свободное время часто ездим на охоту и рыбалку и не всегда по сухой ровной дороге, так что колёса хочу поставить для большей проходимости и увеличения клиренса в области редуктора. а пружины, чтобы поднять общую базу и сделать его немного мягче. Если честно, сначала я задумался сделать именно заднеприводую багги на основе двигателя от Kawasaki GPZ 1000 RX мощностью 126 л.с. и редуктором от мотоколяски, но подумал что редуктор такой нагрузки не выдержит да и давольно сложная конструкция для первой самоделки. По этому поводу я задам вопросы после успешного завершения УАЗа. А пока я решыл начать с более простого, на сколько я себе представляю там есть готовая рама и подогнанные под неё агрегаты, так что глобальных переделок будет не очень много. Весной плвнирую начать, но без ваших советов это так и останется УАЗом, чего не хотелось бы.
				Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:08 am
				всё таки больше советов по лифтовке и превращению во всепролазного монстра - на уазбуке
				Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:38 am
				 егор
				Да, на уазике рама, а на ней все узлы и агрегаты подогнаны. Можно весь кузов снять, поставить табуретку на раму и ездить...Там даже каркас жесткости не нужен. А вот безопасности да.
				Добавлено: Сб дек 27, 2008 1:56 pm
				 Voblin_UA
				Добавлено: Сб дек 27, 2008 10:42 pm
				 kamaz
Если есть подробный адресок, то выложите пожалста!
Так конечно легче, но не прикольно, в мозгах крутится нечто грандиозное, а на деле... Но РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ.
А на предложенных ссылочках всё так красиво, блин. У этих буржуев вообще головой работать ненадо, идёшь в магазин и тупо всё покупаеш, и всё, а потом конечно, можно их самоделки на выставку посылать. Я посматриваю програмку "Монстер гараж", плакать охота.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 14 секунд:
Nitro Большое спосибо за сайт, нашол я уазбуку, там есть немного информации по поводу переделки подвески, теперь осталось закупить материала и с приходом весны можно начинать ломать. Если что то прикольное получиться, выложу фотки если интересно. Всем до скорого, с наступающим Новым годом, и побольше творческий идей и законченых проектов в 2009.
				Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:17 pm
				www.uazbuka.ru там много всего и по колёсам, и по работам.
по поводу рамы как у багги - могу помочь с идейками
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 5:33 pm
				 kamaz
				Было бы прикольно. Только ты какую раму имеешь в виду, чтобы на УАЗа наварить, или именно как багги из Kawasaki сделаь? Просто я боюсь сложную конструкцию не осилить. Я ведь сапромат не изучал, могу подвеску и раму с нуля не  собрать без опыта. Там же подвеску както просчитывать надо, да и правильно придумать, чтобы она на первом повороте не рассыпалась. Вобщем пока страгно браться за сборку багги с ноля. А ВООБЩЕ ОТ ЛЮБЫХ СОВЕТОВ И ПОДСКАЗОК НЕ ОТКАЖУСЬ, МНЕ ВСЁ ЭТО ОЧЕНЬ ИНЕРЕСНО. :yes3:
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 9:53 pm
				багги из кавасаки - одна из идеек
http://baggi.ru/skachat/87-baggi-s-dvig ... 0-sm3.html
по поводу прототипа из уазки - надо решить для себя, что конкретно ты хочешь, вышли мне список в личке, я тебе найду кучу идеек.
ни на каком повортоте багги не рассыпется, это всё миф.
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:23 pm
				 kamaz
				Ссылочка про багги, это супер, как раз то что я себе представлял, большое спаиб. Наверное её и использую при строительстве. Особенно понравился задний мост, я кроме муравейного ничего не мог придумать.
Да не, ты не понял, пока на моём счету из самоделок: виноградная беседка, один забор, и стелажи в магазине, это всё что я изготовил сам при помощи сварки. дело в том, что на них ведь далеко не уедешь, если шов будет не качественный, максимум ушиб какой нибудь части тела, а вот если рычаг будет проварен плохо... Вот поэтому и хочу набить руку на изготовлении УАЗа, чтоб не набить что то другое.
Ну впринципе после уазбуки примерно определился, буду стараться сделать его пригодным для рыбелки и охоты, т.е. чтобы в грязь по самые... глазки, и чтоб не страшно было.
Блин, если честно, я даже не расчитывал на такую отзывчивость, даже как-то неудобно, честно. Я вообще ожидал что меня сдесь просто оборжут и всё. И как человеку типа интелигентному, мне неочень удобно напрягать тебя ещё и личными сообщениями помимо форума, недай бог получится что ты потратиш время, а я неоправдаю доверия и не завершу проект, темболее гаража у меня нету, и начинать его буду только с приходом весны, пока только собираю информацию. Короче тронут, и если я тебя не сильно напрягаю, буду конечно рад общаться с тобой до начала и во время работы.
				Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:00 am
				kamaz, такой задний мост стоил примерно от 12 тыс рублей + пересылка из миасса. если это не устраивает - можно кое-что другое замутить, но деньги примерно те же.
kamaz писал(а):...пока на моём счету из самоделок...
и что? я тоже шутю - у меня ещё ни один верстак не развалился. прекрати истерить, всё будет хорошо. ты что, разве не сможешь проварить стенку трубы 2 мм?
kamaz писал(а):...даже как-то неудобно...
как говорила моя бывшая - неудобно спать на потолке - одеяло падает. по поводу напрягов - мне один фиг щас делать нечего, да и моск надо занять чем нибудь новым. а не завершишь проект, зато другим будет помошь - никто же не собирается сожрать в углу давясь и кашляя. форум по самоделкам, вот выложу какие-нибудь идейки, всё равно кому нибудь пригодятся. не сейчас, так в будущем.
у меня между прочим, тоже гаража нет. вот сейчас работаю вообще в курятнике  :kez_10:
машину уже распилил.... скоро буду раму переваривать.
				Добавлено: Вт дек 30, 2008 1:07 pm
				 kamaz
				Ну тогда я спокоен, а по поводу трубы, то пока беседкой не придавило, значит смогу проворить
По поводу заднего моста, у меня товарищ замечательный токарь, так что всё что нужно будет выточить обойдётся грандиозной пьянкой и всё, а вот по поводу лазерной резки мелала у нас в городе оказывают такие услуги, только нужны точные чертежи. А этот принцип моста мне нравится ещё и тем, что можно будет тормозной диск притулить рядом со звёздочкой, диск и супорт пойдёт с того же мота.
А вот с курятником тебе повезло больше, дело в том, что из построек во дворе только дом и маленький сарайчик но там в полный рост не развернёшся. Да и если всётаки собрать внутри машинку, придётся по окончании строительства машины разбирать сарй, а нельзя там у меня живут аж 3 дикие утки, они думаю будут недовольны.
Хотя ты наверное прав, руки очень трусятся начать работу, но резать болгаркой и отламывать ненужные части можно и под открытым небом. Наверное с нового года буду пробовать.
А багги всё равно не буду делать пока УАЗа не закончу, мотоцикл пока ещё на ходу и на нём, пока буду делать машину, можно будет гонять. Да и как говорится "За двумя зайцами погонишся..."
				Добавлено: Ср дек 31, 2008 11:29 am
				 kamaz
				ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ 2009 ГОДОМ.
Много желать не буду, а главное хочу пожелать творческого воображения, и завершения любого начатого проекта. Всем удачи!
