Страница 1 из 3
С ног на голову!
Добавлено: Вт авг 19, 2008 12:07 pm
Mycroft
Есть вот такая мысль, а точнее техническое задание :) перевернуть двигатель 2112 вверх ногами!
Если приспособить к двиглу систему сухого картера, изменить крышку клапанов, чтоб качественно собирать масло в маслоемкость, будет ли все работать?
Какие подводводные камни могут быть у такого варианта?
Как можно добиться стока масла на крышку клапанов из картера?
Или такой вариант практически нереализуем?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 12:12 pm
а как ты добьёшься того, что в поршни будет сливаться масло, которое конденсируется из маслянного тумана?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 12:18 pm
Mycroft
Вот это меня тоже интересует!
Как в авиации переворачивают двигатели? Как избавляются от этого эффекта?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 12:29 pm
Гайкер
Nitro писал(а):а как ты добьёшься того, что в поршни будет сливаться масло, которое конденсируется из маслянного тумана?
На старух "звездах", или как сейчас говорят "веерах" на каждом из цилиндров стоят декомпрессоры. В момент каскрутки они открыты, а при закрытии происходит запуск. Вот через декомпрессоры и "выплевывается" масло попавшее в цилиндры при стоянке мотора , при этом мотор обильно "кашляет" белым дымом. Про конденсат в поршнях я как-то не задумыался... Поищу инфу...
Добавлено: Вт авг 19, 2008 12:34 pm
Mycroft
декомпрессоры это типа спускные клапана чтоли? очень интересно!
таким образом получается что серьезно недоработав голову двигателя его не перевернуть? Или каждый раз отварачивать свечи :)
Добавлено: Вт авг 19, 2008 12:59 pm
Гайкер
Mycroft писал(а):декомпрессоры это типа спускные клапана чтоли? очень интересно!
Не совсем. Декомпрессоры используют для предстартовой раскрутки мотора. Попробуй завести с кика кроссовый мотоцикл кубов в 450!? Без д/к задолбаешься! А на авиамоторах 12-48 цилиндров! Это какой стартер нужен!!!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Если поршневая в поряде, кольца маслосъемные в часности, система вентиляции справляется, то проблем не должно быть. И без декомпрессоров.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:05 pm
Гайкер, я имел ввиду, чте если поршня юбкой вверх, а сверху маслянный туман, то масло так или иначе будет падать вниз, соответственно поршень представляет собой стакан, где будет собираться масло.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:20 pm
Гайкер
К слову о мотоциклах. У КТМ декомпрессоры выполнены в виде клина который встает в распор между тарелкой клапана и кулачком выпускного клапана. Привод тросом. Просто и надежно. А Вообще зачем мотор-то перевернуть решил? Мазератти строишь или так, по-приколу?
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Nitro писал(а):Гайкер, я имел ввиду, чте если поршня юбкой вверх, а сверху маслянный туман, то масло так или иначе будет падать вниз, соответственно поршень представляет собой стакан, где будет собираться масло.
В принципе да. Но по опыту: была у меня бредовая идея, два мотора от Урала в одну раму засунуть (мне тогда 17 было). Моторы хотел развернуть поддонами друг-к-другу и соединить через переходник. По сути должен был получиться моноблок с двумя коленвалами. Я испытывал мотор в положении лежа ( один цил. вверх др. вниз), только я карбюраторы настраивал, про конденсат масла даже и не думал. Гонял мотор не одну неделю и хранился он в том же положении. Под нагрузкой не пробовал, но по свечам и приему мотор пел исправно.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:30 pm
Romich
Да, декомпрессоры бывают разные, вот так например приведеный Гайкером - это устройство которое не дает полностью закрываться выпускным клапанам. Такие декомпрессоры применяются практически на всех советских тракторных дизелях.
На мотоцикле Иж - декомпрессор просто открывает/закрывает дополнительное отверстие в камеру сгорания.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:34 pm
Mycroft
Цель этой задумки - авиадвигатель. Хочу строить самолет (багги уже доделал :) )
Пока прикидываю что к чему и выбираю двигатель. Отсюда и вопрос!
А если масло соберется не очень много в поршне оно недолжно помешать, просто при новом старте распылится в туман и все- главное не газовать до дури при заводе! Этоже не зачерпывание масла из поддона! Или я не прав?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:40 pm
Гайкер
Mycroft писал(а):Цель этой задумки - авиадвигатель.
Ты бы лучше ДРУГОЙ мотор выбрал!!! Он и так-то говно редкое, да еще кверх ногами! Я лично половой орган попрошу покататься!!!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Лучше от снегохода (не отечественного!!!).Двухтактный. Мощность, малый вес...
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:46 pm
Mycroft
И почему все так ругают наши двигуны... если их не на колене в гараже собирать пару раз уронив в песок, а из толковых запчастей, то (по моему) очень надежный мотор... конечно к авиаприменению я незнаю как оно поведет себя, но на машине у меня двигатель в очень суровых режимах работал и ничего - я доволен!
Добавлено: Вт авг 19, 2008 2:26 pm
Mycroft, бери впрысковый мотор, положи на бок и немного приподними голову. центр тяжести будет ниже, потом делай сухой картер. никого не слушай, что за летательный аппарат?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 2:39 pm
Mycroft
думаю именно про впрысковой 2112 - немного его форсировать (лошадей 100-110)
Проектируется самолет для учебно тренировочных полетов. Низко план со свободно несущим крылом. остальное все в стадии мозгового штурма... :) соответственно могут возникнуть и вариации.
На бок ложить двиг неохота - слишком широкий нос выйдет (если так компоновать то очень сильно рекомендуют двиглы от субарей)
Думаю что тут может помочь только экспиремент! Начинаю склоняться к мысли снять двиг со своей баги и перевернуть его проверив хотябы без нагрузки!
Добавлено: Вт авг 19, 2008 2:56 pm
а смысл?
