Посмотрите и посоветуйте чёнить.
Nitro
Сообщение Nitro » Ср июл 25, 2007 5:22 pm
почитай форум ещё раз. подвеска на базе деталей от классики или как её там
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Ср июл 25, 2007 5:43 pm
gjbeats писал(а):у меня просто поворотные кулаки за носом рамы, поэтому если рулевые тяги от рейки к поворотным кулакам напрямую не станут.
А надо чтоб стали.
Когда ты разворачивал кулаки ты очём думал?
На бумаге ошибки исправлять легче чем на железе.
Теперь выноси рейку в перед. :bye:
der2020
Сообщение der2020 » Ср июл 25, 2007 7:08 pm
МЕХАНИК писал(а):Теперь выноси рейку в перед.
вместо бампера будет :aggressive:
хай гiрше аби iньше
gjbeats
Сообщение gjbeats » Пн июл 30, 2007 9:46 pm
Вопщем дело такое... рейка от таврии не подошла, а от оки проблематично мне купить, потомучто в донецке та машинка редкость.
есть 2 варианта.
1. Предлогайте как купить рейку в россии и переправить на поезде в донецк.
2. Предложите какиенибудь другие варианты рулевого управления.
Пожалуста поподробнее обьясните=)
ВОзможно ли использование червячного механизма?
да...БАгги по чертежам "Успешный старт" поворотные кулаки развёрнуты.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт июл 31, 2007 7:36 am
gjbeats писал(а):Вопщем дело такое... рейка от таврии не подошла,
Не спешите растраиваться. Всё у Вас получится.
Сначала переделайте рейку как писал Двоешник. У него получилось
просто и очень удачно. Это лучше чем Оковская.
Потом сфотографируйте передок своей машинки, вид сверху, сбоку, и спереди.
И мы вместе подумаем как эту рейку грамотно установить. :bye:
gjbeats
Сообщение gjbeats » Вт июл 31, 2007 10:46 am
МЕХАНИК
проблематично будет найти наконечники от иж ода. от чего их ещё можно использовать?
ай блин иж ода это типа пирожка, а я думал это мотоцыкл=)
ну есле так, то следующий вопрос, размер между осями наконечников должен совпадать с размерами между осями рычагов, это условие при котором когда колесо идёт вверх оно не будет самопроизвольно поварачивать.
Можно будет для изменения схождения использовать куски рычага о таврии там где резьба нарезана? нормально бкдет рейка держатся, ведь всего на 2х болтах будет крепится
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт июл 31, 2007 12:19 pm
gjbeats писал(а):Можно будет для изменения схождения использовать куски рычага о таврии там где резьба нарезана?
Абсолютно в дырочку!
gjbeats писал(а): нормально бкдет рейка держатся, ведь всего на 2х болтах будет крепится
Нет маловато будет. Но это мы исправим. :bye:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
gjbeats писал(а): то следующий вопрос, размер между осями наконечников должен совпадать с размерами между осями рычагов, это условие при котором когда колесо идёт вверх оно не будет самопроизвольно поварачивать.
:agree: Вот с этого места поподробней, а то ничего не понял.
Skype - mehanik_sota
gjbeats
Сообщение gjbeats » Вт июл 31, 2007 4:53 pm
МЕХАНИК
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-129
ну оси совподать должны?
Nitro
Сообщение Nitro » Вт июл 31, 2007 5:17 pm
они могут быть параллельными а могут иметь угол
gjbeats
Сообщение gjbeats » Вт июл 31, 2007 5:33 pm
Nitro писал(а):они могут быть параллельными а могут иметь угол
всмысле оси? или рулевые тяги с рычагами подвески?
Просто мне нужно знать точно ведь рейку переделывать прийдётся.
Nitro
Сообщение Nitro » Вт июл 31, 2007 5:39 pm
ты же про оси спрашмваешь! кстати если оси совпадают - то они параллельны и у них на одной линии лежат начальные и конечные отрезки
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт июл 31, 2007 6:05 pm
gjbeats
Залезь под машину и посмотри, как расположена рейка относительно оси передних колес и относительно крайних рулевых наконечников.
Впереди она или сзади это не имеет значения.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Вт июл 31, 2007 6:20 pm
МЕХАНИК
Nitro
в моём варианте кокое растояние должно быть между наконечниками рулевой рейки?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт июл 31, 2007 7:46 pm
gjbeats писал(а):в моём варианте кокое растояние должно быть между наконечниками рулевой рейки?
Минимальное.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Ср авг 01, 2007 1:20 am
Люди добрые=) помогите мне решить проблему просто с этой рейкой проклятой остановилось всё моё гаражное производство(хотя может и к лутшему а то соседние дома рядом с гаражом проклинают меня и мой сварочный) Вопщем задача такова:
1. переделать рейку, для этого мне надо знать растояние между осями наконечников(от иж ода) какое это растояние в моём случае? Нитро давал фотографию (с 10к постов выше) где нарисовано что ось наконечника рулевой тяги должна совподать с осями рычагов(равные рычаги в моём случае)
Вот рисунок где показаны оси наконечников совпадающие с осями рычагов, этот размер 450см по чертежу, тоесть между наконечниками
рейки должен быть этот размер(это 1й вариант).
МЕХАНИК писал(а):gjbeats писал(а):
в моём варианте какое растояние должно быть между наконечниками рулевой рейки?
Минимальное.
минимальное это на сколько меньше 450 см?
2. положение рейки оносительно наконечников поворотных кулаков....
МЕХАНИК писал(а):Потом сфотографируйте передок своей машинки, вид сверху, сбоку, и спереди.
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-131
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-130
Жёлтую нитку я натянул между поворотными кулаками для наглядности и для того чтоб хоть както представлять положение оси наконечника рулевой рейки.
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-132-3
это вид сбоку и частично сверху.
Двоешник
Непонятно мне что ты отрезал, переставил, забил, заварил.=)лучше раскажи с размерами переделок (зубчатого штока рейки)
Лучше обьясните мне по подвески рисунками в пеинте от руки, так более наглядние, красочние и лаконичнее, чем словами=)
Зарание всем благодарен за ваше терпение ко мне=)
